Installation contacteur compteur triphasé et cumulus monophasé
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
6303
Questions Bricolage : Installation contacteur compteur triphasé et cumulus monophasé
Bonjour. Mon compteur EDF est en triphasé.
Le ballon d'eau chaude en monophasé.
Quelles conséquences peut-il y avoir si j'installe un contacteur pour les heures creuses ?
Merci de vos réponses.
23 septembre 2009 à 09:33
Astuce 1 d' électricité
En principe, vous pouvez connecter votre cumulus avec un CT Heures Creuses.
Toutefois, si vous n'avez pas d'autres appareils en triphasé (La force), je vous conseille de vous rapprocher de votre fournisseur d'énergie pour faire modifier le branchement de TRI en Mono.
Avantage : plus de problème de disjonction par mauvais équilibrage des phases - Économie sur l'abonnement. C'est vous qui voyez... Cordialement.
24 septembre 2009 à 12:17
Astuce 2 d' électricité
10 982 messages
Pas de problème, particulier.
Il suffit de prendre un contacteur monophasé et de brancher l'ensemble entre 1 phase et neutre.
24 septembre 2009 à 21:25
Astuce 3 d' électricité
PL
PL
13 529 messages
Votre compteur doit être en 380+N, donc brancher une phase sur une borne, le neutre sur autre borne du compteur monophasé.
Par contre avant ce branchement allumer tout ce qui est électrique dans la maison, vérifier l'intensité sur chaque phase, et prendre la phase la moins chargée, de manière à équilibrer au mieux votre compteur. Si vous avez un gros doute appeler un professionnel. 24/09/09
24 septembre 2009 à 17:21
Astuce 4 d' électricité
30 039 messages
Bonjour. Votre question est imprécise. Le point de livraison étant triphasé, il vaudrait mieux équilibrer le récepteur et le faire fonctionner en triphasé (en fonction de la puissance de l'appareil), et pour cela installer le kit de branchement tri si le chauffe-eau le permet.
Avez-vous souscrit un contrat double tarif HC/HP ? A quelles conséquences pensez-vous ?
24 septembre 2009 à 08:52
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 4. Remplacer compteur monophasé par triphasé
    N°16477 : Bonjour, J’ai un abonnement 12 kVa Monophasé. Je souhaite faire augmenter cette puissance. Au-delà, d’une certaine puissance, le Triphasé est obligatoire Si on change mon compteur monophasé pour un compteur...
  • 5. Branchement contacteur triphasé sur cumulus monophasé
    N°13966 : Bonjour. J'ai récupéré un contacteur jour nuit en triphasé sur mon ancienne installation électrique qui était en monophasé. Puis-je réutiliser ce contacteur pour mon ballon qui est en monophasé. Si oui, pouvez-vous...
  • 6. Remplacement contacteur triphasé
    N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
  • 7. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 8. Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
    N°4506 : Bonjour à tous, sur une installation en triphasé, avec tarification HP/HC, je souhaiterais mettre un compteur décentralisé pour mesurer la consommation locale d'un appareil, et utiliser son contact HP/HC pour piloter cet...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Rénovation électrique en Triphasé ou Monophasé
    N°13896 : Bonjour, Voilà j’achète une maison et je vais y refaire toute l’électricité, actuellement j'ai du triphasé, et aucun appareil en tri (sûrement ancien cumulus disparu). J’hésite à rester en Tri ou passer en Mono,...
>>> Résultats suivants pour : Installation contacteur compteur triphasé et cumulus monophasé >>>
raccordement prise electriquelampe basse consomationtube neon 7w 60maprise electrique murale
