Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
7592
Conseil Réparation électrique : Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et pour laquelle je ne trouve pas de pièce de rechange.
Merci de bien vouloir me répondre, ou me guider vers une source d'information ou de formation qui pourra m'aider.
23 février 2010 à 00:03
Quel circuit ? Les fusibles en verre en 16A se trouvent, c'est assez rare.
Vérifiez bien si ce n'est pas 1,6A qui est un fusible verre assez usité.
Si votre fusible a grillé, il y a une cause. Éliminez la cause.
DB (23/02/2010)
23 février 2010 à 12:59
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour. Si vous donniez la dimension de la cartouche ? Tournez-vous vers un fournisseur pour professionnels corps céramique avec visibilité de rupture et temporisé, vérifiez la puissance totale consommée, tenez-compte de la surintensité brève des filaments froids à la mise sous tension (fusible temporisé) et pourquoi le fusible a "fondu" ?
23 février 2010 à 17:22
Réponses Forum de l'électricité 3
30 087 messages
Bonjour. Les réponses précédentes montrent qu'il y a certaines incertitudes dans votre description et des questions se posent. On peut penser qu'il s'agit d'un transformateur de puissance voisine de 200 VA en 12 V.
Rappelons qu'un transformateur se protège au primaire avec des fusibles temporisés (aM), et rapides au secondaire (gG). Mais comme souligné par rep. 2, le courant pointe lors de la mise sous tension de lampes à filament peut détruire le fusible secondaire s'il est mal choisi. En domestique, les dimensions courantes d'un fusible 16 A sont 10,2×25,4 mm. A suivre.
24 février 2010 à 10:09
Réponses Forum de l'électricité 4
Chez "Conrad" ou "Radio spare" vous trouverez des fusibles sous verre de tout calibre et de toutes dimensions.
23 février 2010 à 18:26
Réponses Forum de l'électricité 5
je vous remercie pour vos réponses bien utiles et je dois porter un correctif aux données du problème ainsi que les détails que vous demandez :
- le fusible qui protégeait le circuit secondaire est un fusible céramique 16A/12V de 30mmx6mm et non un fusible verre, désolé, il est couvert de plastique fondu.
- je ne connais pas la cause de la fusion du fusible mais il a fait suffisamment chaud pour fondre le couvercle du porte fusible.
- en attendant de trouver les pièces de rechange, l'installation a été remise en service et elle fonctionne normalement à ce jour (5 spots sur câble).
- sur cette installation la protection du circuit 230V était assurée par le disjoncteur de tête de la ligne d'alimentation de l'étage où se trouve cette installation lumière, mais nous avons installé un disjoncteur à proximité du transformateur pour rendre le système indépendant du reste de l'installation, en attendant de rétablir un circuit plus conforme et plus sûr.
A+, et encore merci.
27 février 2010 à 19:43
Réponses Forum de l'électricité 6
30 087 messages
Bonjour. Complément suite à ma réponse 3 en partie trop binaire. Le fusible type aM est bien dédié à la protection contre les fortes surintensités telles que les courts-circuits, et concerne les moteurs (M).
Le gG est d'usage général (lettre g), pour protection des conducteurs (lettre G).
Pour rester simple, il est donc préférable de retenir que dans le cas d'un transformateur, on utilise un fusible au primaire capable de laisser passer le courant transitoire à la mise sous tension (ce peut être un aM) et un normal au secondaire (qui peut être un gG).
L'internaute approvisionnera un temporisé pour le primaire, et un plus rapide pour le secondaire, avec un bon pouvoir de coupure.
  • 1. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
  • 2. Alimenter carte alternatif vers continu
    N°25397 : Bonjour. J'ai une vieille alimentation primaire de 220V 50Hz et un secondaire de 12-18V 33A, le tout en alternatif. Je dois alimenter une carte en 12V 20Ah en continu. Est-ce possible en utilisant un pont de diode (type C5010)...
  • 3. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
    N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
  • 4. Installation serrure électrique
    N°19184 : Bonjour. J'ai un visiophone Avidsen Ylva 3+ J'ai une serrure électrique en applique de portillon Viro, V97. Elle était en 12vA 2,5A. J'ai changé la bobine en 12v cc, le branchement en 2 fils depuis mon visiophone ne...
  • 5. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 6. Interrupteur avant ou après transfo 12V
    N°1604 : Bonjour, je prépare l'installation de ma cuisine. Il est prévu des petits spots sous les éléments hauts, ces spots sont en 12V et il y a un transfo 220V/12V. Je pensais mettre l'interrupteur sur le circuit 12V, mais le...
  • 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 9. Utiliser des fusibles de 230v pour une installation de 12v
    N°8024 : Bonjour Peut-on utiliser des fusibles 230v pour une installation en 12v (camion) ?
  • 10. Branchement compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72
    N°16069 : Bonjour à tous, J'ai installé un compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72, afin de connaître la consommation d'un convertisseur ou d'un groupe électrogène. Ce compteur est posé dans le tableau électrique,...
>>> Résultats suivants pour : Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif >>>
branchement machine avec dominoslampe a incandescencevideo bricolage surveillance cameras vidboite d encastrement
