Installation Calybox 1020 WT2H
20416
Conseils Forum Électricité : Installation Calybox 1020 WT2H
Popi
Popi
Mon programmateur Micro Driver 2H vieux de 20 ans vient de me lâcher.
Après contact avec Delta Dore, ils m'ont orienté vers la Calybox 12020 WT, parce-que j'ai 2 zones de chauffage.
Comme j'ai eu des déboires lors de mon premier essai, je souhaiterai avoir confirmation de mon branchement pour remplacer mon Gestionnaire GP 36 et Micro driver 2H. Voici comment j'avais branché (voir les photos) :
Téléinfo :
1 du GP 36 branché sur 3 du boitier technique de la Calybox
2 ---------------------------sur 4
Bus :
3 ----------------------------sur 1
4 ----------------------------sur 2
Neutre et Phase
5 ---------------------------sur 11
6--------------------------- sur 12
Fil pilote
7 ---------------------------sur 13
8 ---------------------------sur 14
Dans la boite de la Calybox il y a 3 Transformateurs d'intensité. Faut-il les installer ?
Lors de mon premier essai, je n'ai mis aucun TI et le gestionnaire neuf n'a fonctionné que quelques minutes avant de s'arrêter définitivement... Du coup maintenant j'ai un doute sur mon branchement.
schéma installation Calyboxinstallation gestionnaire GP 36installation gestionnaire GP 36
13 décembre 2020 à 19:17
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Plus d'eau chaude installation est commandée par une Calybox
    N°12664 : Bonjour. Je n'ai plus d'eau chaude à la maison, mon installation est commandée par une Calybox et le boitier modulaire indique un voyant vert et un rouge ? Dois-je faire venir un électricien ? Est-ce que je peux "forcer " la...
  • 3. Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
    N°23898 : Bonjour. Voilà, je viens d'acheter récemment une maison. Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien... Cependant j'ai demandé une...
  • 4. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 5. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
    N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
  • 6. Installation def 7 sur Calybox
    N°21302 : Bonjour. Faut-il obligatoirement câbler les bornes I1 I2 télé-info venant du compteur Linky sur le Calybox pour faire fonctionner l'installation ? Merci.
  • 7. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 8. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 9. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 10. Demande information Calybox 220
    N°22310 : Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que mon post ne fera pas doublon (je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les posts consultés). Je vous explique ma situation, nous avons fait l'acquisition d'une maison en octobre mais...
>>> Résultats suivants pour : Installation Calybox 1020 WT2H >>>
