Installation Aerotherme 6/9kW Mono
Questions Forum Électricité : Installation Aerotherme 6/9kW Mono
Pour mon magasin, je dois installer 2 Aerotherme Noirot de 6/9kW chacun sur une installation en monophasé.
Je pensais les raccorder en 10mm² chacun séparément sur un disjoncteur de 32A, est-ce que cela vous paraît convenable ?
Je pense que je vais devoir augmenter mon abonnement de puissance EDF, je crois que pour le monophasé, le max est de 18kW, est-ce que ça va le faire selon vous ?
30 décembre 2016 à 08:20
Des aérothermes à gaz ne seraient-ils pas préférables ?
Citation :Oui, il faut commencer par cela, avec 12 kVA maximum en monophasé.
30 décembre 2016 à 14:41
Après calcul je pense que je vais devoir passer en triphasé car le max étant 12Kva, ça va disjoncter, sachant qu'en plus je vais installer un Spa en expo donc en mono je me retrouve limité.
Pour les aerothermes à gaz, le coût me paraissait élevé comparé aux électriques mais avant d'acheter, j'ai pas pensé à la puissance de mon installation.
Est-ce que c'est compliqué de passer du mono au triphasé, sachant que je suis pas mauvais pour l'électricité en monophasé, je ne maîtrise pas grand chose au triphasé.
30 décembre 2016 à 19:54
Ok Geo12.
Il y a deux aspects à une installation triphasée.
Le tableau de distribution :
il doit comporter au moins 3 interrupteurs différentiels (ID) bipolaires pour toutes les charges monophasées fonctionnant en 230 V. Chaque ID est dédié à une phase.
Ensuite il faudra un ou plusieurs ID tétrapolaires pour les charges triphasées ; chauffe-eau, plaque de cuisson (généralement branchées sur deux phases et non trois) etc.
Chauffage électrique ou dans votre cas, aérothermes.
L'équilibrage des intensités :
il s'agit de la répartition des charges sur les 3 phases. Une pré-étude par charge et par intensité absorbée permet de répartir les charges.
Il faut disposer d'une pince ampèremétrique.
Voir cet article qui traite de la rénovation d'un tableau triphasé : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Il faut être très proche du métier pour effectuer ce type de travail.
Vous auriez peut-être intérêt à acquérir des aérothermes à gaz, qui vous permettront de rester en distribution monophasée, ce qui est plus simple. Il suffira de souscrire un contrat d'entretien.
Vous n'êtes peut-être pas obligé de faire la démo du spa.
Vous faites au mieux.
30 décembre 2016 à 20:34
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
30 décembre 2016 à 20:37
- 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 2. Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
- N°9588 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion 3 aérotherme (2 de 9 kW et 1 de 4.5 kW, que je veux raccorder en triphasé), j'ai un local de 200 m² à chauffer, possède une installation en triphasé EDF 45A, abonnement de 18 kW, j'ai...
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 7. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 8. Problème installation ligne 32A
- N°21762 : Bonjour à tous. Alors voilà mon problème. Je viens de faire une ligne 32A mais elle me sort que du 16A. J’ai mis dans un boîtier un inter disjoncteur 40A suivi d'un disjoncteur 32A puis d’un relais de puissance 32A...
- 9. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 10. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
