Nouvelle norme NF C 15-100 et accessibilité aux personnes handicapées
Questions conseils électricité : Nouvelle norme NF C 15-100 et accessibilité aux personnes handicapées
J'ai acheté un appartement dans un bâtiment des années 80 (sans ascenseur) et je veux refaire l'installation électrique en totalité aux dernières normes.
Dans le dernier résumé de la norme NF C 15-100 trouvé sur le site de Schneider Electric j'ai lu qu'il faut placer des prises de courant dans la proximité immédiate des interrupteurs (à une hauteur entre 90cm et 130cm).
Est-ce que dans mon cas c'est obligatoire, vu que le bâtiment n'est pas construit aux normes handicapées ?
Merci beaucoup pour votre temps.
Cordialement,
Adrien
Cordialement,
Adrien
29 décembre 2016 à 22:25
Vous avez mal vu.
L'accessibilité aux handicapés a disparu de la dernière version de la NF C15-100.
En revanche elle fait partie du code de la construction.
Schneider Electric a concaténé les 2 règles.
Donc vu qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle construction, les règles d'accessibilité aux handicapés ne sont pas obligatoires.
Reste que même sans handicap, des prises à hauteur d'interrupteur sont bien pratiques pour éviter de se baisser, par exemple pour brancher l'aspirateur.
Vous avez mal vu.
29 décembre 2016 à 22:58
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et claire. Effectivement, dans le résumé fait par Legrand qui date de décembre 2016 c'est marqué que l'accessibilité aux handicapés se trouve maintenant dans le code de la construction.
Vous avez raison, des prises à hauteur d'interrupteur sont pratiques, je vais en mettre une ou deux mais bien sûr pas dans le WC (c'est ce qui me dérangeait le plus avec les règles d'accessibilité aux handicapés).
Merci encore et bonnes fêtes de fin d'année.
Adrien
Adrien
31 décembre 2016 à 12:42
- 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 2. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 3. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 5. Norme NF C-15 100
- N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
- 6. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 7. Boitier de communication est-il obligatoire norme NF C 15-100
- N°13011 : Bonjour à toutes et tous, Nous avons fait construire une maison. Permis de construire de 2011. Réception de la maison en avril 2012. La notice descriptive prévoit que les équipements électriques seront conformes à la...
- 8. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
- N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
- 9. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 10. Trouver guide Promotelec norme NF C 15-100
- N°5053 : Bonjour, dans quelle librairie puis-je trouver le guide Promotelec de l'habitation norme NF C 15-100 ? Merci pour le renseignement.
