Installation de 2 tableaux électriques supplémentaires
Problème Electricite : Installation de 2 tableaux électriques supplémentaires
Bonjour, j'aimerai installer 2 tableaux électriques supplémentaires à partir du tableau électrique principal. Le premier pour alimenter les divers lignes de la cuisine et le deuxième au 1er étage afin d'alimenter 3 chambres et un bureau. Merci de m'aider à réaliser cette installation.
08 avril 2010 à 13:25
Le câble de liaison entre vos tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections maximales à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité).
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur placé en tête s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
Voir 2 exemples joint dont vous pouvez vous inspirer
Voici le schéma :
Voici le schéma :
09 avril 2010 à 08:24
Effectuez la recherche suivante tableau secondaire et lisez un maximum de contributions et revenez ici en cas de problème.
Vous pouvez également acquérir le livret Promotelec régulièrement conseillé sur le forum où vous y trouverez la plupart des réponses à vos questions. Il vaudrait mieux que cette réalisation ne soit pas la première que vous effectuez, bref que vous ayez un minimum d'expérience et de connaissances.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Merci pour cette réponse rapide et limpide. Y'a plus qu'à !
11 avril 2010 à 18:57
Avis des bricoleurs à cette question 4
Bonjour, merci beaucoup pour ce message, il répond parfaitement à mes questions.
Il m'en reste juste une : je vois que ce message date de 2010 (et les images de 2006 et 2007).
Est-ce que, par rapport aux normes, c'est toujours valable en 2011 ?
19 mai 2011 à 15:47
Avis des bricoleurs à cette question 5
Bonjour. Vous pouvez utiliser les données et schémas cités ici sans problème.
20 mai 2011 à 08:54
- 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 2. Choix des protections tableaux électriques
- N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
- 3. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 4. Conseils installation tableaux électriques
- N°21272 : Bonjour à tous, En cours de rénovation d'une habitation, je cherche un conseil pour l'installation de mes tableaux électriques.. Je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est des branchements, passages de câbles etc.....
- 5. Protection entre DB et 4 tableaux électriques
- N°25494 : Bonjour. 4 tableaux électriques équipent mon logement. Aucun n'est à proximité du disjoncteur de branchement. Un électricien m'a un jour conseillé de protéger chaque départ de tableau individuellement par un ID....
- 6. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 9. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 10. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
