Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
8066
FAQ Questions electricite : Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone
Quel est le principe de fonctionnement d'un moteur triphasé ?
Question n°2 : Quelle est la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone ?
D'avance, merci pour vos réponses et informations.
16 avril 2010 à 12:21
Conseils Dépannage Electricite 1
30 039 messages
Bonjour. Vous pouvez déjà glaner quelques conseils en question n°4134.
Cours d'élec pour débutant.
Les 2 machines fonctionnent avec le même stator triphasé. C'est un ensemble de 3 bobinages décalés dans l'espace et parcourus par des courants alternatifs sinusoïdaux déphasés également.
Un champ magnétique tournant (comme ferait un barreau aimanté tournant) est produit dans la machine. Ce champ peut agir sur un rotor en matériau ferromagnétique (qui peut s'aimanter) dit en cage d'écureuil. Des courants sont induits dans le rotor et leurs effets électromagnétiques (forces et couple) entrainent le rotor dans le sens du champ tournant sans jamais qu'il ne puisse tourner à la même vitesse : c'est le moteur asynchrone ou moteur d'induction.
Le rotor du moteur synchrone est une roue polaire, sorte d'aimant ou d'électroaimant multipolaire. Les pôles du rotor s'accrochent sur le champ tournant, le rotor tourne donc en synchronisme avec le champ tournant créé par le stator.
Mais pourquoi avez-vous posé cette question ?
16 avril 2010 à 22:19
Conseils Dépannage Electricite 2
Pas facile d'expliquer en quelques lignes ce que l'on apprend dans certaines écoles en 6 mois ou plus !
En schématisant au maximum et sans faire appel aux formules :
- Moteur asynchrone : Un stator génère une succession de pôles nord-sud qui tourne (champ tournant). Un rotor est constitué d'un aimant, donc nord et sud opposés.
Si on arrive à positionner les pôles nord et sud du rotor en regard des pôles sud et nord du stator, le rotor est " accroché" au champ tournant du stator et tourne avec lui. Le rotor est synchrone du champ stator et tourne à vitesse rigoureusement constante. Le problème est au démarrage il faut l'amener au synchronisme, mais il y a des moyens.
- Moteur asynchrone. Le stator est le même que celui du moteur synchrone (champ tournant). Le rotor est constitué d'une cage conductrice en ferraille. Si on met une telle cage dans un champ, elle génère un courant qui donne alors naissance à une force qui va faire tourner le rotor. Comme le champ stator tourne, la force va en permanence entrainer le rotor qui va chercher toujours à rattraper la vitesse du champ tournant. Mais il y aura toujours un écart entre vitesse du champ tournant stator et vitesse du rotor (glissement). Le moteur est donc "asynchrone". Il tourne à une vitesse voisine du synchronisme sans jamais l'atteindre.
CO.
16 avril 2010 à 22:00
Conseils Dépannage Electricite 3
Dans le premier paragraphe traité, j'ai par erreur appelé " moteur asynchrone" ce qui devait-être "moteur synchrone". Sorry. CO.
17 avril 2010 à 13:19
  • 1. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 4. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 7. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 8. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 10. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
>>> Résultats suivants pour : Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone >>>
eclairage 002tournevis testeurfusible voiture electriquedeco neon
