Conseils branchement électrique machine à laver
43
Brancher Machine à Maver : Conseils branchement électrique machine à laver
Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
Branchement 1 électrique
Il paraît improbable que votre prise soit une prise triphasée, mais plutôt une prise monophasée 220V, 32 ampères, avec 2 plots ronds pour la phase et le neutre, et 1 plot rectangulaire pour la terre. Les prises triphasées 32A possédent 4 plots ronds pour les 3 phases + le neutre quand il est utilisé. Ce genre de prise permet de différencier les circuits de puissance et est le plus souvent utilisé pour les fours et plaques de cuisson, qui par leur consommation nécessitent des fils d'alimentation de 6mm², alors que les prises 16A sont alimentées par des fils de 2,5mm². Dans votre cas, vous pouvez remplacer cette prise par une prise 16A, si votre machine à laver ne consomme pas plus de 3500W, en prenant soin de vous brancher sur une prise dédiée à cette utilisation, c'est-à-dire une prise sur un circuit spécialisé protégé par un disjoncteur de 20A, et n'alimentant que cette prise ( norme NFC 15_100 ).
Pour répondre à votre question, il existe effectivement des adaptateurs, mais nous vous déconseillons fortement leur utilisation pour des raisons de sécurité. D'autre part, votre installation électrique ne serait pas aux normes en utilisant cet accessoire, en cas de problème vous ne seriez pas couvert par votre assurance.
Une autre solution consisterait à raccorder votre machine à laver avec des dominos dans le boîtier d'encastrement et en refermant le tout par un cache prise spécifique à ce type d'installation que l'on trouve facilement dans les grandes surfaces de bricolage.
Nous vous rappelons que toute intervention sur votre installation électrique doit faire l'objet de beaucoup de précautions. Il faut toujours couper le courant au disjoncteur général avant chaque intervention.
Branchement 2 électrique
Si vous avez acheté une machine à laver, elle est forcément avec une prise 16 A, 2 bornes plus terre. Une machine à laver en triphasé relève du matériel de professionnel type laverie industrielle.
MC 21
Branchement 3 électrique
Une machine à laver avec une prise 32A est sûrement du matériel de professionnel (je rejoins la réponse n°1).
Branchement 4 électrique
1 et 2 ont raison ou alors vous avez une machine en mono, donc en 230 V et la une prise murale 230 V, mais classe 2, donc avec 2 plots ou alors vous n'avez pas acheté la bonne machine par rapport à votre installation. Sinon faites installer une prise tétrapolaire. Un électricien qui vous veut du bien.
Réponse de Bricovidéo :
Merci pour vos réponses. Si l'électricien voulait également du bien aux modérateurs, il éviterait - entre autres - d'employer le tutoiement, comme précisé dans la charte.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
20 janvier 2009 à 02:37
Branchement 5 électrique
J'aimerai comprendre un problème (classique ?) qui, je crois, correspond à cette discussion :
Je dispose d'une armoire de toilettes IP24, dans le volume 2, avec à l'intérieur, une prise avec prise de terre et interrupteur ; en haut, à gauche du lavabo une prise extérieure avec terre alimentant l'armoire ; voilà :
- L'alimentation de l'armoire se fait avec une prise mâle SANS TERRE, que je mets donc dans la prise extérieure (volume 3) : l'électricien (qui m'a mis l'appartement aux normes avec disjoncteur différentiel de 30mA), m'a indiqué qu'il fallait changer la prise d'alimentation de l'armoire, pour une prise avec terre... Pourtant ce n'est pas ce qui est prévu d'ORIGINE (armoire de marque Allibert), et c'est en contradiction avec les conseils du contributeur de la réponse n° 4, je cite :
"ne raccorder la prise, ni à la sortie du transfo. ni à la prise de terre, sous peine de perdre l'isolement recherché"
peut-on m'expliquer pourquoi, et que dois-je faire ?
- Pourtant à l'intérieur de l'armoire, il y a une prise avec terre (je ne comprends plus rien !) : à quoi donc est raccordée cette terre ?
- Enfin, quand je branche un sèche-cheveux dans la prise intérieure, cela fonctionne, mais je n'ai pas insisté car je pensais que c'est prévu pour des appareils de faible puissance (rasoirs...) : mais est-ce normal que le sèche-cheveux fonctionne ?
Voilà, c'est un peu compliqué à exposer, mais si quelqu'un pouvait m'expliquer, j'en serai très heureux.
Merci beaucoup.
22 mai 2009 à 10:41
Branchement 6 électrique
Vous avez donc une prise double pôle sans la présence de la terre où vous avez branché votre armoire dans le volume 3 de la salle d'eau.
Cette prise mâle de votre armoire ne comporte donc que 2 broches (phase & neutre).
Le fait de remplacer cette prise par une prise avec présence de terre à cet endroit sans qu'elle soit utilisée pour cette armoire ne pose aucun problème, mais il est très important de savoir qu'elle doit être alimentée par une terre dans les nouvelles constructions, car d'autres armoires peuvent y être installées sans être obligatoirement de classe 3 (alimentation après transformateur).
De plus, si vous souhaitez changer le service de cette prise, il faut simplement faire attention au fait que s'il y a une prise de terre à votre appareil, vous ne pouvez pas l'utiliser.
Ca, je pense que c'est compréhensible, enfin je l'espère...
Mais ne rien toucher à votre armoire, car vous êtes sur-protégé :
en effet, vous avez la prise de l'intérieur de l'armoire qui est alimentée après un transformateur (potentiel électrique isolé du potentiel réseau et donc de la terre) et qui se trouve dans un volume 3 (mais il faut quand-même un différentiel 30mA en amont), donc, vous pouvez utiliser cette prise sans aucun problème pour un appareil limité tel qu'un rasoir.
Si vous y mettez votre sèche-cheveux, ça fonctionnera, mais pas très longtemps...
De plus, pour répondre à votre électricien, c'est une très bonne chose que de vous informer, j'en fais de même sur mon site (serviceelectri-confort.cabanova.fr) mais il faudra qu'il pense à faire la différence entre une nouvelle construction et une rénovation, et que s'il souhaite informer, il faut qu'il observe de plus près le mémento Promotelec de la 24ème édition à la page 66...
Salutations de Service Electri-Confort.
01 juin 2009 à 12:32
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 3. Branchement moteur machine à laver
    N°629 : Dans la perspective de donner une nouvelle vie à un moteur électrique puissant, j'ai démonté une machine à laver devenue inutilisable, er j'ai besoin de schémas de branchement pour utiliser un seul sens de rotation en vitesse...
  • 4. Problème branchement électrique machine à laver
    N°7540 : Bonjour. J'ai une machine à laver avec une prise allant sur le 220V et une prise murale en 380V, comment adapter le branchement ? Merci.
  • 5. Comment brancher une lampe témoin de fin de cycle de machine à laver
    N°12368 : Bonjour. Pour connaître la fin du cycle de fonctionnement d'une machine à laver placée au sous-sol de l'habitation, il me paraît utile de disposer d'une lampe témoin. Comment faire le branchement ? Merci.
  • 6. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 7. Branchement moteur machine à laver
    N°21790 : Bonjour. Je fabrique un petit tour à bois à l'aide d'un moteur de machine à laver 6 fils sans condensateur. J'ai réussi à le faire tourner avec une alimentation 12 volts dans les 2 sens de rotation. J'ai fait un montage...
  • 8. Branchement moteur machine à laver
    N°877 : J'ai acheté un tour à bois de maquettiste dont les fixations des charbons ont fondu. Disposant de plusieurs moteurs électriques de machine à laver, j'envisage de modifier mon petit tour à bois pour le faire fonctionner avec un...
  • 9. Câble machine à laver surchauffe
    N°18984 : Bonjour, J'ai un problème sur la prise électrique de ma machine à laver située dans ma salle de bains dans une maison des années 60. Une multiprise basique était branchée dessus. Avec pour utilité de faire fonctionner...
  • 10. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement électrique machine à laver >>>
branchement pompe relevagebricolage fournitures electricitesapin de noel electricitedepannage nettoyeur haute pression
