Identification vieil appareil transformateur
5692
Conseil Réparation électrique : Identification vieil appareil transformateur
Dans un vieux tableau (années 1960) de distribution alimenté en triphasé et distribuant du triphasé (chauffage et plaque) et du monophasé (le reste), j'ai deux petits boîtiers cubiques de 40mm de côté transparents et laissant voir des bobines. Dessus est inscrit :
- 220V
- GM (dans un cercle) 4400 séries
- 10A 380V.
Il y a 4 entrées apparentes dessus (c'est dans un tableau en bois, peut-être d'autres à l'intérieur).
Est-ce que ce sont des transformateurs ? Utilité dans ce cas puisqu'on peut prendre le triphasé en direct sous le différentiel tétra et le monophasé en utilisant 1Ph/N ?
En fait, je dois identifier cet appareil pour refaire tout le tableau.
Si c'est un transformateur, je pense les remplacer par Transfo 230/400 avec 3800VA (10A*380V) du type 4AT3032-5AT10-0FA0 (marque SIDAC (Siemens)) d'une valeur approximative de 750 € HT l'unité.
En sachant que le reste du tableau est évidemment en modulaire.
02 juin 2009 à 15:28
29 998 messages
Une ou plusieurs photos seraient bienvenues. De même, plus d'indications sur les borniers et les branchements de ces petits composants sur le tableau permettraient de se faire une idée précise. Ces boîtiers seraient peut-être des télérupteurs si des "clic" se font entendre quelquefois (bobine 220 V et contact 10 A). En tout cas il n'y a aucune raison de mettre un transformateur triphasé de 4 kVA de 25 kg. Bonne recherche, ne faites rien au hasard.
03 juin 2009 à 08:40
1Insp
1Insp
4 868 messages
Apparemment il s'agirait de matériel "Gérard Mang" et plus précisément d'un télérupteur "silencieux".
4 entrées = 1 circuit de commande et 1 circuit de puissance. Ce matériel existe en modulaire. Cordialement.
03 juin 2009 à 17:21
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, comme déjà dit par GL et 1Insp je pense aussi qu'il s'agit de 2 télérupteurs, vous devez donc en principe avoir dans cette installation un endroit ou l'éclairage à plus de deux points de commande (circulation, couloir ou cage d'escaliers par ex.), ces points de commandes sont des boutons poussoirs lors de la commande vous devez si vous vous trouvez à coté entre un "clic".
Un conseil qui n'engage que moi : Si vous avez suffisamment de place sous votre nouveau tableau et dans le cas où ils fonctionnent, conserver ces télérupteurs, les nouveaux modulaires que vous installeriez ne seront pas de meilleurs qualité. dan.
04 juin 2009 à 21:20
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Voici des photos de l'appareil :
electricite bricolage bv 001
Florent.
11 juin 2009 à 09:20
Réponse 5 d'un internaute à cette question
29 998 messages
Cela ressemble bigrement à des télérupteurs. Faites une synthèse des conseils de 1Insp et Dan, changement ou conservation.
Pour un problème d'encombrement et d'esthétique du nouveau tableau, personnellement je changerais.
La rénovation d'un tableau est une opération longue et délicate qui doit être précédée par une identification des circuits; il faut une certaine habitude du câblage; être du métier ou très proche est nécessaire.
Cordialement,
15 juin 2009 à 08:55
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Disposez-vous toujours de ces télérupteurs GM 10A 380V série 4400.
Si, oui, sont-ils à vendre ?
17 novembre 2012 à 12:05
Réponse 7 d'un internaute à cette question
29 998 messages
Bonjour réponse 6. Cette discussion date de 2009, et l'on n'a plus de nouvelles de Florent.
Ces télérupteurs antiques peuvent avantageusement être remplacés par des modèles modulaires.
18 novembre 2012 à 09:33
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Disposez vous toujour de ce télérupteur GM 10 A série 4400 ?
Si oui, seriez vous disposé à le vendre et à quel prix.
Cordialement..
FB
19 novembre 2012 à 21:10
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Oui mais le cablage est déjà prêt.
Le remplacer est hyper simple.
En poser un autre nécessite de poser un boitier et de refaire le cablage, ce qui est compliqué pour moi.
Cordialement..
19 novembre 2012 à 21:12
  • 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 2. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 3. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 4. Identification appareil tube fluorescent
    N°10190 : Bonjour, j'ai trouvé ce petit appareil dans un tube fluorescent connecté entre la phase et le neutre. Qu'est-ce que c'est ? Merci d'avance. DP (01/12/10)
  • 5. Problème transformateur ou appareil USA
    N°1456 : Bonjour, j'ai acheté du matériel paramédical aux Etats-Unis qui fonctionne en 110 volts. J'ai donc acheté un transformateur. Rien ne fonctionne, ni le transformateur ni l'appareil ? Pourtant le transformateur a été réglé...
  • 6. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 7. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 8. Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
    N°8375 : Bonjour, De retour des États-Unis (110 v - 60 Hz) je souhaite alimenter un kit de Haut-parleur 5.1 en changeant le transformateur d'origine US : le transformateur livré avec l'appareil est réf : UA 1450 Input : 120 volts, 60 Hz,...
  • 9. Problème convertisseur 110-220V
    N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
  • 10. Comment brancher appareil 115V sur prise aux normes françaises ?
    N°18217 : Bonjour, Je me permets cette question car, niveau électricité, je ne suis pas une lumière... Bref, j'ai acquis il y a peu un rétroprojecteur des années 60, qui apparemment fonctionne sur du 115V à 60Hz et 3.5A. Je...
>>> Résultats suivants pour : Identification vieil appareil transformateur >>>
