Hammam disjoncte dès que je tourne le bouton de réglage de température
7364
Questions Forum Electricite : Hammam disjoncte dès que je tourne le bouton de réglage de température
Bonjour, mon hammam disjoncte dès que je tourne le bouton de réglage de température et qu'il dépasse la t° ambiante.
Donnez-moi une solution svp. Merci
29 janvier 2010 à 11:51
Je pense à un problème de thermostat, peut-être en défaut et fait disjoncter.
29 janvier 2010 à 22:33
  • 1. Pompe de piscine disjoncte en début de programme
    N°25595 : Bonjour. Je possède une piscine depuis 1 an environ et depuis quelques jours, la pompe située dans mon local technique de piscine (coffre en polypropylène) disjoncte au moment où la filtration s'enclenche le matin. Cela...
  • 2. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 3. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 4. Contrôleur de température pour toute la maison
    N°10840 : Bonjour à tous, J'ai 4 radiateurs basiques avec dessus un bouton à plusieurs positions (marche, arrêt, soleil, lune, horloge et flocon) et un autre bouton pour sélectionner ma température (de 1 à 8). Au lieu de régler à...
  • 5. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 6. Réglage horloge chauffe-eau
    N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
  • 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 9. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
    N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
  • 10. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
>>> Résultats suivants pour : Hammam disjoncte dès que je tourne le bouton de réglage de température >>>
inverseur quadripolaire 3 positionsprobleme tableau electrique 02prise electrique electrique anglaiseculot e14
