Grille pain qui fait tout disjoncter
Astuces FAQ electricite : Grille pain qui fait tout disjoncter
Bonjour, j'ai démonté mon grille pain car il n'arrêtait pas de faire disjoncter le compteur.
Je l'ai inspecté sous toutes les coutures mais je n'ai trouvé que des soudures qui avait sauté (sûrement à cause de la chaleur).
Cela peut-il expliquer le compteur qui disjoncte ? Car sinon il n'y a vraiment aucun fil qui se touche.
27 juin 2010 à 00:19
Vous n'avez plus qu'à en racheter un neuf. La résistance doit être en défaut d'isolement, en court jus (phase/neutre). Cordialement.
27 juin 2010 à 10:06
Bonjour. Certainement un défaut que vous n'avez pas vu. Un coup d'ohmmètre bien placé aurait mis en évidence un défaut d'isolement. Destination déchetterie.
Le différentiel 500 mA du DJ de branchement a fait son travail. Mais il semble que vous n'avez pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
Une rénovation minimum est conseillée.
27 juin 2010 à 08:31
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour. Les "soudures" à l'étain ne sautent pas mais peuvent fondre (sur le circuit imprimé de la temporisation réglable), mais celui-ci est à bonne distance et protégé des éléments chauffants.
Vous ne voyez aucun fil se "toucher" et par rapport à la terre ?
Regardez bien, le problème vient probablement de là.
27 juin 2010 à 08:21
- 1. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
- 2. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 3. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 4. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 5. Résistance machine à pain fait disjoncter l'electricité
- N°23784 : Bonjour. J'ai une machine à pain qui fonctionne en mode pétrissage, mais dès qu'elle se met en mode cuisson, le courant coupe le disjoncteur inter différentiel 40A. Heureusement pour moi, je suis un bricoleur et un...
- 6. Tapis course fait disjoncter
- N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
- 7. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 9. cafetière fait disjoncter
- N°312 : J'ai ma cafetière qui fait disjoncter (voilà maintenant 3 ans qu'elle est branchée). J'en ai branché une autre, elle a marchée une semaine et rebelotte. J'ai essayé sur d'autres prises, pareil, sauf sur celles du garage. Je...
- 10. Grille pain réparation résistance
- N°744 : Je possède un très ancien grille pain dont la résistance électrique est une simple plaque de mica sur laquelle le fil est enroulé. Ce modèle a une valeur sentimentale. Le fil a cassé à de nombreuses reprises et n'est plus...
