Grésillement d'un tube fluo à l'extinction
Questions Forum Electricite : Grésillement d'un tube fluo à l'extinction
J'ai installé dans la chambre de mon fils 2 tubes fluo de couleur.
Ces 2 tubes sont commandés ensemble par un inter mural et alimentés depuis une prise en 220 V.
L'installation fonctionne excepté un tube qui se met à grésiller faiblement dès que l'on place l'inter à l'arrêt.
Le grésillement s'arrête si je débranche la fiche d'alimentation de la prise.
Quelqu'un a t-il une solution à ce petit désagrément SVP ?
12 septembre 2010 à 12:24
Exactement le même problème que vous mais avec 2 néons sur 3 installés...
Avez-vous trouvé la solution ? Merci.
20 septembre 2010 à 17:44
Solution 2 au problème electricite
Bonjour. On peut penser que ces réglettes, peut-être de premier prix, sont sensibles à la tension induits dans le fil de phase coupé.
Cela semble être identique à certaines lampes fluocompactes ou à leds de mauvaise qualité qui clignotent dans les mêmes conditions d'emploi. Il n'y a pas de remède, ou bien un mauvais bricolage que l'on ne conseille pas ici.
Il est préférable d'utiliser du matériel de meilleure qualité, ou rester à l'incandescence.
Se souvenir qu'il est mauvais pour la vision de subir un rayonnement direct des systèmes d'éclairage à tubes luminescents (UV) ; il faut qu'il y ait des diffuseurs, surtout pour les enfants.
21 septembre 2010 à 08:28
- 1. Passage tube Fluo/tube Led
- N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
- 2. Problème tube fluo et leds
- N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
- 3. Problème tube fluo différentiel saute à l'allumage
- N°604 : Bonjour, j'ai un éclairage composé de 5 tubes fluo de 58w. Quand on l'allume, il fait parfois sauter le disjoncteur différentiel qui protège sa ligne (mais pas à chaque fois). Une fois allumé, il n'y a plus de problème. D'où...
- 4. Remplacement tube fluo par un tube led
- N°23492 : Bonjour. Peut-on remplacer un tube fluo 120cm de 36w par un tube led au plafond d'une cuisine. Merci.
- 5. Remplacement tube fluo par tube led
- N°25741 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED, est-il nécessaire de supprimer le condensateur présent sur l'alimentation en 230 volts ? Merci pour vos réponses.
- 6. Conseil branchement tube fluo
- N°12555 : Bonjour, J'ai essayé de brancher : - un tube fluo 15W T8 - un ballast magnétique 40W - un starter 36W - tout ceci avec du câblage noir/rouge et via un site d'aquarium. Résultat : les plombs ont sauté. Est-ce que mon...
- 7. Pose nouveau support de tube fluo
- N°22167 : Bonjour. Après avoir changé le troisième support de tube fluorescent sur une ligne de 4, seul le dernier fonctionne encore. Que s'est-il passé ? Merci. :cry:
- 8. Tube fluo qui éclaire très blanc
- N°7141 : Dans ma cuisine, un tube fluo posé sur réglette est fixé sous un placard. Sur ce tube d'environ 27 cm, il est indiqué F8T5DL8W CE. J'aimerais une lumière très très blanche. Que dois-je acheter comme tube qui se fixerait bien...
- 9. Compatibilité entre tube fluo et ampoule LED en parallèle sur une même ligne
- N°17566 : Bonsoir à tous. En fait il s'agit d'éclairer un grand local. A l'origine j'ai donc installé 3 lignes d'éclairage tenant compte chacune de certaines spécificités, commandées chacune par un télérupteur, permettant ainsi...
- 10. Puissance pour éclairer pièce sombre avec tube fluo
- N°3098 : Bonjour, ayant déménagé d'un 5ème étage pour un RDC sombre, je voulais m'équiper de tubes fluos, pensant que c'est moins gourmand que les ampoules classiques ou aussi gourmand que les ampoules basse consommation. J'ai une...
