Gaine électrique par dessus gaine d'eau PER au sol
Question Electricite : Gaine électrique par dessus gaine d'eau PER au sol
Bonjour, peut-on chevaucher une gaine électrique par dessus une gaine d'eau PER au sol ? Merci de vos avis.
20 septembre 2009 à 19:39
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, oui. LF
21 septembre 2009 à 10:37
- 2. Distance sol gaine ICTA conducteurs GTL
- N°902 : Bonjour. Pour une construction neuve, je pose une gaine technique de logement (GTL). Le grand nombre de circuits (45) dans les gaines ICTA ne rentre pas tout dans la GTL. En respectant la norme, à quelle distance du sol...
- 3. Distance entre tuyau d'eau et gaine électrique
- N°2139 : Bonjour. Quelle distance doit-il y avoir entre un tuyau d'eau et une gaine électrique ? Peut-on isoler le tuyau d'eau en le plaçant dans une gaine ? Merci.
- 4. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
- 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Quelles câbles dans gaine pour lumière au sous sol
- N°11820 : Bonjour, J'aimerais alimenter sur un va et vient 8 ou 9 tubes fluorescent pour un sous-sol d'environ 60 m². 1 : Aussi j'aimerais savoir si la gaine devra contenir du (bleu, jaune-vert et orange) comme pour des lampes classiques ou...
- 8. Comment enlever de l'eau dans une gaine
- N°3880 : Suite à un dégât des eaux, j'ai de l'eau dans une gaine électrique qui me provoque un défaut d'isolement avec disjonction du différentiel 300mA. Je n'arrive pas à éliminer cette eau pour rétablir l'isolement. Quelqu'un...
- 9. Présence d'eau dans gaine électrique
- N°10947 : Bonjour, en démontant un luminaire, de l'eau est sortie de la gaine d'où sortent les fils électrique. Certainement un problème de condensation. Ma question : puis-je boucher la gaine sur 2 ou 3 cm avec un silicone pour éviter...
- 10. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
- N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
