Fusible lampe piscine
2032
Fiches dépannage électricité : Fusible lampe piscine
Quel fusible utiliser pour un circuit 12 volts alimentant une lampe de piscine de 300 watts ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, étant donné que I = P/V, je dirais 30A pour avoir une petite marge par rapport au courant nominal de 25 A. Cordialement.
  • 1. Changer transformateur lampe piscine
    N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Fusible pompe à chaleur piscine grillé
    N°16900 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous...
  • 4. problème fusible moteur électrique pompe de piscine
    N°36 : Bonjour, j'ai un fusible qui saute tout le temps. Il est relié à la pompe de la piscine avec d'autre parties, que j'ignore. Comment puis-je faire pour débrancher les différents composants branchés sur ma prise alors que je ne...
  • 5. Pompe de piscine qui ne démarre pas
    N°16729 : Bonjour. La pompe de ma piscine ne démarre pas quand je mets ON. L'interrupteur alors que tout va bien au tableau du disjoncteur tout est OK les boutons sont tous levés. J'ai un tableau à l'extérieur avec interrupteur pour...
  • 6. Problème avec lampe de piscine
    N°21105 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, j'aurais une question concernant l’éclairage de ma piscine. En vous remerciant par avance des réponses que vous pourrez apporter. Voilà, la lampe de ma piscine fonctionnait bien...
  • 7. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 8. Tension de lampe pour terrasse de piscine
    N°3091 : Bonjour, j'aimerais savoir quelle tension de lampes est utilisée pour les terrasses de piscine ? Merci et bonne année.
  • 9. Branchement d'une lampe de piscine
    N°15695 : Bonjour, Je voudrais installer une lampe de piscine avec télécommande, quel est le bon schéma ? Le relais doit-il être sur l'entrée du transfo ou sur la sortie ? Par avance, merci. Cordialement
  • 10. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
>>> Résultats suivants pour : Fusible lampe piscine >>>
led bricolageprobleme tableau electrique 01travaux d electricite 01bricolage video
