Branchement néon dans cuisine
Fiches dépannage électricité : Branchement néon dans cuisine
Je veux installer dans une cuisine un petit néon avec interrupteur et prise (fil violet pour l'interrupteur, marron et gris pour la prise). Les fils de l'installation électrique (avant 1970) sont bleu, blanc et rouge. Pas de prise de terre. Comment faire le branchement ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
A priori, avant 1970, il est possible que le blanc soit la terre. À vérifier. De toute façon peu importe, ni le tube fluorescent (le néon donne une lumière rouge, ce n'est pas du néon... c'est une erreur de le dire) ni la prise n'ont de broche de terre donc qu'elle soit ou non là on ne la branche pas. Bleu et rouge correspondent à neutre et phase.
- 1. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 2. Problème branchement cuisine
- N°19085 : Bonsoir tout le monde ! Voilà je suis en location dans un immeuble en tout électrique (ancien) et en voulant installer une cuisine équipée je m’aperçois qu’il n’y a pas de prise 32A pourtant elle est indiquée sur le...
- 3. Problème branchement sur interrupteur double
- 4. Problème branchement interrupteur sur néon
- N°2782 : Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut...
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 6. Branchement fils de terre dans une cuisine
- N°7307 : Bonjour, J'ai une boîte de dérivation dans la cuisine avec 6 circuits pour l'électroménager. La plaque induction est la seule à avoir un fil de terre qui repart jusqu'au disjoncteur. J'ai relié la terre des 5 autres circuits...
- 7. Conseils branchement prises électriques cuisine
- N°25936 : Bonjour à tous. J'ai un disjoncteur 20A qui alimente 5 prises dans la cuisine. Le souci, c'est que j'ai une prise "indépendante", c'est-à-dire que même si je déconnecte les câbles de toutes les prises sauf celle-ci, elle...
- 8. Problématique branchement équipements de cuisine
- N°16542 : Bonjour, Mes parents à la retraite ont décidé de refaire leur cuisine, et donc un certain nombre d'équipements va changer, notamment le four à gaz qui sera remplacé par un électrique. Pour le reste ça sera soit...
- 9. Bruit d'explosion lors de l'extinction d'un néon
- N°2618 : Bonjour à tous, Voici mon problème : lorsque j'éteins le néon de la salle de bain après qu'il ait fonctionné un certain temps (au moins 10 minutes), se produit alors un bruit "d'explosion" assez fort : ça surprend ! La...
- 10. Branchement néon sur moteur porte garage
- N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
