Tension de lampe pour terrasse de piscine
Problèmes électrique : Tension de lampe pour terrasse de piscine
Bonjour, j'aimerais savoir quelle tension de lampes est utilisée pour les terrasses de piscine ?
Merci et bonne année.
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 1
Très Basse Tension de Sécurité, en général c'est du 12 Volts.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 2
Bonsoir, une tension de sécurité est à 24 volts, mais pour vous répondre le plus précisément pour cette mise en oeuvre, il faut la distance de votre éclairage par rapport à votre bassin. Selon l'éloignement, des luminaires 220v à indice de protection élevé (IP5x, IP6X) peuvent être installés. P68
Conseils des bricoleurs 3
Bonjour, cela doit être des spots alimentés en TBTS de 12V pour les piscines.
09 janvier 2008 à 21:05
- 1. Changer transformateur lampe piscine
- N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
- 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 3. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 4. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 5. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 6. Branchement d'une lampe de piscine
- N°15695 : Bonjour, Je voudrais installer une lampe de piscine avec télécommande, quel est le bon schéma ? Le relais doit-il être sur l'entrée du transfo ou sur la sortie ? Par avance, merci. Cordialement
- 7. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
- N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
- 8. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 9. Tension montant métallique placo
- N°21375 : Bonjour, nouveau sur le forum. Je m'appelle Côme et je suis dans une maison "neuve" qui a maintenant 10 ans. Jusqu'ici rien de problématique, toute l'électricité a été faite par un pro au moment de la construction. J'ai...
- 10. Infos pompe piscine extérieure
- N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
