Longueur moyenne de gaines utilisées dans une maison
5246
Dépannage installation électrique : Longueur moyenne de gaines utilisées dans une maison
Bonjour, je cherche à avoir une idée de la longueur moyenne de gaines utilisées pour une installation électrique complète dans une maison neuve de 120 m².
Je vais réaliser mon installation et j'ai du mal à calculer les longueurs.
Je cherche une valeur moyenne me permettant de pouvoir chiffrer un devis. Merci.
30 janvier 2009 à 03:19
Conseils branchement électrique 1
Il n'y a pas de longueur moyenne. Faites un plan et vous calculez votre quantité de matériel nécessaire à votre installation. Mais si déjà cela vous pose un problème, ne vous lancez pas dans cette entreprise, vous ne semblez pas avoir les compétences nécessaires, et vous allez avoir très rapidement de très gros ennuis.
Sachez que l'on ne bricole pas avec l'électricité, le danger est mortel ! Faites-vous faire un devis par un artisan, ce sera plus réaliste.
Conseils branchement électrique 2
Pour une maison de 150 m2 on a utilisé plus de 500 m de gaine (tout diamètre compris 16 et 20).
22 septembre 2009 à 22:41
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Rénovation électrique de maison ancienne
    N°17811 : Bonjour, Je viens vous exposer mon projet et vous demander conseils. Je lis quelque uns de vos articles ainsi que la norme pour me mettre au goût du jour. J’ai acheté une maison des années 60 et je vais en refaire...
  • 5. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
    N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
  • 6. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
    N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
  • 7. Mettre en triphasé faut-il mettre des gaines
    N°9876 : Bonsoir, Voilà je refais une maison d'hôtes que je vais transformer en 2 maisons différentes. Le compteur EDF et le DB sont ensemble et en triphasé, ils se situent dans un cellier. Du compteur EDF et DB on va (toujours dans le...
  • 8. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
    N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
  • 9. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
    N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
  • 10. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
>>> Résultats suivants pour : Longueur moyenne de gaines utilisées dans une maison >>>
eolienne production electriqueschema branchement electrique four encastrableprobleme tableau electrique 01prises electrique murale
