Eclairage de la lampe diminue
Conseil Forum installation électrique : Eclairage de la lampe diminue
Bonjour tout le monde, j'ai un problème d'électricité dont je vais vous exposer le cas.
En installant l'électricité de ma maison, j'ai réparti l'alimentation comme suit :
Dans chaque pièce de la maison j'ai raccordé deux fils, la phase et le neutre, tout fonctionne bien mais j'ai un petit problème. Quand j'allume la lampe de la pièce et après quand je branche un fer à repasser ou une plaque chauffante ou une résistante chauffante, l'éclairage diminue un peu et pour moi c'est un génant. S'il y a une solution ou une aide pour remédier à ce petit désagrément, je vous en saurais gré, et je vous remercie pour toute aide.
19 janvier 2008 à 12:26
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Phénomène de chute de tension.
Sans doute des sections trop faible par rapport aux longueurs de fils, en particulier dans l'alimentation de votre tableau.
Ou alors vous êtes en bout de ligne EDF.
20 janvier 2008 à 02:16
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Vous avez un problème de section de câblage, vérifiez aussi les divers serrages des connexions. Cordialement.
21 janvier 2008 à 02:51
- 1. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 2. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
- N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
- 3. Phase à la terre défaut éclairage
- 4. Mettre interrupteur sur lampe en éclairage continu
- N°8548 : Bonjour, dans une pièce j'ai une lampe murale qui éclaire en continu et un plafonnier avec 2 interrupteurs en va et vient. En dessous de l'un des deux, il y a une prise. Je la démonte pour voir si à la base ce n'est pas...
- 5. Rajouter une lampe à un circuit d'éclairage
- N°7439 : Bonjour, dans ma cuisine j'ai deux lampes commandées chacune par un interrupteur (sur une seule platine à l'entrée de la cuisine). Chacun des circuits est un circuit simple sans Va & Vient. Je souhaite ajouter une lampe qui sera...
- 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 7. Réguler l’intensité lampe éclairage public Sodium HPS
- N°21975 : Bonjour. Mon association a récupéré des éclairages public à lampe sodium HPS 100 Watts (orange). Nous sommes quelques uns à penser qu'il serait possible de mettre des variateurs pour baisser l’intensité...
- 8. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 9. Câblage boîte de dérivation lampe interrupteur éclairage
- N°206 : Bonjour. Comment brancher une boîte de dérivation à une lampe et un interrupteur ? Merci.
- 10. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
