Schéma interrupteur sans fil
Astuces au problème électrique : Schéma interrupteur sans fil
Comment raccorder un appareil électrique à un module commandé par un interrupteur sans fil ?
Bonjour, pour cela il vous faut un récepteur radio branché en série sur l'appareil que vous souhaitez commander, (un peu comme le fonctionnement d'un portail motorisé) sauf que votre télécommande sera l'interrupteur et le portail, l'appareil à commander. j'espère avoir été clair.
P.S. J'ai omis de vous dire que bien sûr il n'y a pas de fil qui arrive à votre interrupteur puisque c'est une télécommande alimentée par des piles plates lithium ion donc ayant une grande autonomie. Il y a juste à amener l'alimentation au niveau de votre appareil à commander avec le récepteur radio.
27 janvier 2008 à 03:15
- 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 5. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
- N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
- 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 8. Branchement interrupteur va et vient fil débranché
- N°13383 : Bonjour. Voilà mon souci j'ai un interrupteur à deux boutons, un qui allume dehors et l'autre le couloir et qui fait va et vient, mais j'ai un fil qui se trouve débranché, voir image, et la lumière de dehors ne s'allume...
- 9. Schéma installation 2 ampoules pour un interrupteur
- N°1098 : Comment procède-t-on pour installer 2 appliques sur un même interrupteur ? J'aurais besoin d'un schéma explicite pour comprendre comment et où repartent les fils (et les couleurs) du boîtier vers la seconde ampoule, pour une...
- 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 11. Schéma de montage d'un interrupteur combiné avec prise
- N°12429 : Bonjour. Je cherche un schéma de montage d'un bloc encastrable interrupteur double et prise, si possible avec photos et/ou vidéo, en remplacement d'un interrupteur simple avec prise. Il y a actuellement un fil bleu (N) un...
