Ethernet directement sur prise murale
Problèmes électrique : Ethernet directement sur prise murale
Bonsoir, je souhaiterais savoir (c'est peut-être une question stupide) si on peut brancher un câble ethernet directement sur un prise téléphonique (en RJ45 donc) ?
Je m'explique : j'ai un PC branché sur l'AOLbox au rez-de-chaussée et un autre ordinateur à l'étage. Si je mets une prise téléphonique dans ma chambre, est-ce que je pourrais brancher un câble ethernet dessus et le relier directement à mon PC ?
Je sais que pour les téléphone on ne peut pas, mais justement dans le cas des téléphones, le câble est directement relié à la box alors que pour le RJ45 ça reviendrait au même de brancher sur une prise murale RJ45 justement, ou alors le fait de passer par la box change aussi quelque chose pour l'ethernet ?
Si c'est le ce cas comment peut fonctionner le CPL ?
Je précise que je suis en dégroupage total (d'après ce que j'ai compris).
Merci d'avance !
Merci d'avance !
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 2
Aucune question n'est stupide à priori !
J'ai l'impression que vous confondez deux types de prises qui se ressemblent, mais qui n'ont pas la même fonction : Les connectiques RJ45 qui correspondent aux câbles Ethernet et les connectiques RJ11 qui correspondent aux prises téléphoniques. Si vous regardez bien, vous verrez qu'elles n'ont pas exactement les mêmes dimensions.
Vous accédez à Internet via la prise téléphonique qui est relié à un MODEM ADSL via un câble RJ11 connecté sur la prise gigogne classique téléphonique. Ensuite, vous pouvez effectivement connecter un ordinateur sur le MODEM ADSL via un câble Ethernet en RJ45. La réponse est donc non, à mon humble avis.
Vous avez plusieurs techniques possibles pour brancher un ordinateur et le relier à Internet :
Le WIFI, l'AOLBox en est probablement équipée.
Un routeur Ethernet (ou un Switch) que l'on peut trouver facilement pour une trentaine d'euros, qui vous permet d'accéder à plusieurs prises RJ45 en entrée et qui comporte une prise RJ45 en sortie pour aller vers votre MODEM ADSL. Vous pouvez également utiliser les câbles électriques d'alimentation. Un boîtier fait passer le flux de données Internet par les câbles électriques, un autre, situé sur la prise d'alimentation de l'ordinateur décode ces données pour les rendre accessibles à l'ordinateur.
J'espère vous avoir aidé.
Très cordialement,
HD
Très cordialement,
HD
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 3
Je suis d'accord avec la réponse précédente, mais je vous informe que la norme de communication téléphonique évolue.
La prise téléphonique en "T" disparait pour être remplacé par du RJ45.
Je vous donne un lien ou vous trouverez les renseignement concernant la téléphonie :
lien promotelec ici.
Conseils des bricoleurs 4
Oui c'est possible si :
1 : les 2 prises sont reliées par un câble 4 fils/2 paires (en effet, pour faire un câble Ethernet, 4 fils suffisent, branchés sur 1.2. et 3.6) mais vous perdez la téléphonie de la 2ème prise.
2 : les 2 prises sont reliées par un câble 8 fils/4 paires : idem, vous réservez 4 fils pour Ethernet et vous sortez 2 fils pour la téléphonie de la 2ème prise ;
ATTENTION : pour câbler une prise Ethernet, il est préférable (surtout sur un 8 fils/4 paires) de ne pas dépairer les fils ; en général ils sont torsadés 2 par 2 (nouveaux câbles de couleurs : gris/blanc - rose/bleu - orange/jaune - violet/marron) ... et pour les puristes : un câble 8p/4p écranté est le meilleur.
Attention aux boutiques de bricolage qui argumentent "câble spécial ADSL" (et le font payer !), alors que celui-ci n'est qu'un simple câble téléphonique !
Je résume : 4 paires écrantées 6/10e rigide *****
ou 4 paires non écrantées 6/10e rigide ****
ou 2 paires non écrantées 6/10e rigide **
24 avril 2009 à 01:28
- 1. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 2. Activer prise Ethernet
- N°21631 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un appartement et j'ai vu qu'il y a une prise Ethernet dans la chambre mais c'est la seule, il n'y en a pas dans le salon à côté de la box et rien sur le tableau électrique. Du...
- 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 4. Prise femelle câble ethernet non fonctionnel
- N°19955 : Bonjour, Je me permet d'écrire ici car j'ai cogité avant, j'ai rien trouvé ... je ne sais pas si c'est le bon endroit. J'explique le souci : j'habite un 60 m², avec la box dans les toilettes et l'ordinateur à l'opposé de...
- 5. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 6. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
- N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
- 7. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 8. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 9. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 10. Brancher cuisinière prise murale vieil appartement
- N°14216 : Bonjour, Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis nulle en électricité. Je viens d'emménager, et d'acheter une cuisinière électrique que je voulais brancher. Sauf qu'en regardant dans les fils de la prise murale,...
