Disjoncteur ne déclenche pas mais plus de courant aux prises
3089
Problèmes électrique : Disjoncteur ne déclenche pas mais plus de courant aux prises
En me servant d'une scie électrique branchée dans une prise d'une chambre, le courant a été coupé dans cette prise et dans une autre aussi. Après vérification de la boîte électrique, aucun disjoncteur n'a sauté. Quel est le problème ?
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 1
La phase d'alimentation des prises est peut être déconectée, à vérifier.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 2
Vérifier les connectiques des prises ainsi que l'état des conducteurs (rouges et bleus).
Conseils des bricoleurs 3
Suite de réponse 1, il faut le faire HORS TENSION !
Conseils des bricoleurs 4
Si elle ne marchent toujour pas, il y a forcément un disjoncteur, un fusible ou autre en cause... Sinon démonter, après avoir coupé le disjoncteur général, les deux prises pour s'assurer que les fils sont toujours bien reliés et pas brûlés, car c'est un risque de faux contact. facom93
11 janvier 2008 à 02:55
  • 1. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 2. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
    N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
  • 3. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 5. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 6. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
    N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur ne déclenche pas mais plus de courant aux prises >>>
voiture electrique renault kilowattbatteries voiture electriqueampoule fluocompacte forum dboitier prises electriques
