Voyant des piles du thermostat reste allumé
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
3088
Problèmes électrique : Voyant des piles du thermostat reste allumé
Bonsoir. N'ayant pas de notice, je me demande s'il est normal que le voyant des piles de mon thermostat jour nuit soit allumé et si ca ne gène le bon fonctionnement du système ?
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 1
Bonsoir, les piles de votre thermostat sont en fin d'autonomie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. P68
09 janvier 2008 à 20:02
  • 1. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 2. Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
    N°13965 : Bonjour, J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties. C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2. Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins...
  • 3. va et vient les lampes reste allumé
    N°14638 : Bonjour. J'ai un va et vient dans le l'escalier qui fonctionnait avec des inter automatique. Il y a quelques jours les 2 lampes alimentaient avec sont restées allumé. J'ai remis 2 va et vient mécanique pour réparer mais les...
  • 4. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 5. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 6. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 7. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 8. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
    N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
  • 9. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Voyant des piles du thermostat reste allumé >>>
brancher variateur lampe halogeneled bricolagecablage interrupteur conseilsbrancher variateur lampe halogene
