Branchement prise électrique
FAQ Question electricite : Branchement prise électrique
Bonjour, je suis confrontée à un problème d'arrivée électrique pour installer une prise. En effet, après avoir bien tout lu, je devrais avoir 3 fils de couleurs différentes, 1 jaune, 1 bleu, et 1 rouge. Je n'ai que le bleu et 2 rouges. Il y a bien 3 arrivées mais est-il normal d'avoir 2 phases ? Dois-je brancher les 2 ? Merci.
Bonjour. Peut-être trop pour la réponse mais s'il y a 2 rouges c'est que, peutêtre, il y a un autre départ de phase pour autre chose. Bon courage.
_ Vous devriez effectivement avoir un fil jaune et vert : c'est la terre, il n'y a pas de courant dedans, mais si vous lui faites toucher malencontreusement le neutre ou la phase, le disjoncteur différentiel devrait se déclencher - tous les conducteurs de terre doivent être jaune et vert (obligatoire);
_ Vous devriez avoir un fil bleu : c'est le neutre - tous les fils de neutre devraient être bleu (obligatoire)- vous pouvez le toucher, comme le fil de terre, sans danger (à condition qu'il n'y ait pas d'autres problèmes...);
_ Vous devriez avoir un conducteur d'une autre couleur que le bleu et le jaune+vert (obligatoire): c'est la phase - attention à la châtaigne si vous n'avez pas coupé (et vérifié qu'il est coupé) le courant - le fil d'alimentation est en principe rouge, surtout s'il vient du tableau d'alimentation - s'il passe par un interrupteur (= prise commandée) ou s'il vient d'une autre prise, il devrait être d'une autre couleur (marron, violet, etc...);
_ Si vous avez une vieille installation, il se peut que vous n'ayez pas de terre sur votre prise : la phase et le neutre, cela suffit, mais il n'y a pas les mêmes conditions de sécurité que dans une installation conforme aux normes parues au cours de la dernière décennies (que des prises "confort" de 16 A - 2P + T partout); il est dans ce cas normal de n'avoir que du rouge et du bleu ;
_ Vous ne précisez pas comment sont branchés vos fils rouges :
- S'il y en a un sur l'une des bornes de la prise (phase en principe) et l'autre sur la borne de terre, c'est que votre installation n'est pas conforme - le conducteur de terre ne doit être que jaune+vert ;
_ Si les deux fils rouges sont branchés sur la même borne (phase en principe), c'est qu'il y a une dérivation vers une autre prise : il n'y a pas de problème pour autant qu'il n'y ait pas surcharge de puissance consommée pour les circuits concernés - vérifiez avec un tournevis électrique >>> débranchez les 2 fils rouge, touchez-les successivement : normalement, seul l'un d'eux devrait provoquer l'allumage du tournevis.
27 août 2008 à 11:12
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Prise électrique branchement en parallèle
- 4. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 8. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 9. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
- N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
- 10. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 11. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
