Problème de télévariateur
FAQ Question electricite : Problème de télévariateur
Le télévariateur de mon installation d'éclairage fonctionne mal. Lorsque je débranche la connexion au niveau du bornier, le télévariateur commande biens les "fluos". J'ai essayé d'augmenter la section de câble du bouton poussoir mais le problème reste entier.
Réponses 1 au problème électrique
Un télévariateur n'est pas recommandé pour un éclairage type fluo. Essayer avec une ampoule ordinaire. Je pense que cela devrait mieux fonctionner.
- 1. Problème remplacement télévariateur Yokis MTV500E
- N°19620 : Bonjour à tous. J'ai besoin de remplacer le machin de gauche sur la photo par le machin de droite. Le souci est qu'il y a 4 fils à gauche et 3 à droite. Merci.
- 2. Problème télévariateur Legrand 03670 porte fusible
- N°13975 : Bonjour. J'ai un télévariateur Legrand 1000va réf 06670 Malheureusement le porte fusible de 5A est cassé, impossible donc d'utiliser cet appareil. Avez-vous une idée ? Merci.
- 3. Problème télévariateur Yokis MTV500E
- N°20926 : Bonjour. J’ai fait l’installation d'un télévariateur Yokis MTV500E il y a plus d’un an, tout fonctionnait très bien mais les lumières se sont mises à varier sans que l’on puisse éteindre ou allumer, obligé de...
- 4. Problème télévariateur Yokis MTV500M
- N°20935 : Bonsoir, Je viens vers vous car depuis peu j'ai un problème avec mon éclairage de salon. Dans ma pièce, j'ai 4 boutons poussoirs. Au tableau, j'ai un télévariateur Yokis MTV 500M. Tout a fonctionné correctement...
- 5. Remplacement télévariateur problème de raccordement
- N°12000 : Bonjour, Dans ma nouvelle habitation, j'ai installé 2 appliques avec spots TBT 12V (5x10W chacune). A cet endroit, la lumière est commandée par 3 boutons poussoirs et un télévariateur type ELIMPO DIM-1001. J'ai vérifié...
- 6. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 7. Problème télévariateur ref 03670
- N°4068 : Bonjour. J'ai un problème avec un télévariateur legrand ref 03670. Il n'y a pas d'alimentation sur mes halogènes. Le voyant est au vert et il y a bien 220V en sortie lampe. Le disjoncteur 10A n'a pas sauteé non plus. Merci de...
- 8. Branchement télévariateur sur circuit comportant télérupteur
- N°3754 : Je viens d'acheter un micromodule télévariateur Yokis censé répondre à mon problème (ajouter un variateur sur un circuit commandé par télérupteur). Mais nouveau problème, comment le brancher ? Il doit se brancher en...
- 9. Branchement télévariateur Hager
- N°16666 : Bonsoir les électriciens, Je suis actuellement en construction et là je suis en plein dans le câblage du tableau électrique (j'ai des pieuvres). Je ne parviens pas à brancher correctement mon Télévariateur Hager EVN012...
- 10. A quoi sert un télévariateur
- N°8188 : Bonjour. Je voudrais savoir si l'installation de télé-variateurs avec les spots, est nécessaire, car ils sont très chers ? Merci.
