A quoi sert un télévariateur
Problèmes Electricite : A quoi sert un télévariateur
Bonjour. Je voudrais savoir si l'installation de télé-variateurs avec les spots, est nécessaire, car ils sont très chers ? Merci.
02 juin 2010 à 19:13
Réponses 1 au problème électrique
Le TVT (Télévariateur) n'est pas obligatoire, vous pouvez commander vos spots par un interrupteur tout simple.
DB
DB
03 juin 2010 à 10:52
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour. Et en plus cela ne fonctionne pas toujours correctement. Voir 3 étages au dessus.
03 juin 2010 à 18:02
- 1. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 2. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
- N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
- 3. Branchement télévariateur Hager
- N°16666 : Bonsoir les électriciens, Je suis actuellement en construction et là je suis en plein dans le câblage du tableau électrique (j'ai des pieuvres). Je ne parviens pas à brancher correctement mon Télévariateur Hager EVN012...
- 4. Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur
- N°19963 : Bonjour à tous, J'ai présumé de mes capacités et n'arrive décidément pas à raccorder correctement mon télévariateur à la place du télérupteur bi polaire existant... L'installation est reliée à deux interrupteurs...
- 5. Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?
- N°22526 : Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remplacer un télévariateur Yokis par un télérupteur "simple" Schneider ? En fait j'ai 2 spots à l'extérieur non dimmable et du coup ils clignotent même éteints... Je vous joins...
- 6. Problème télévariateur Legrand 03670 porte fusible
- N°13975 : Bonjour. J'ai un télévariateur Legrand 1000va réf 06670 Malheureusement le porte fusible de 5A est cassé, impossible donc d'utiliser cet appareil. Avez-vous une idée ? Merci.
- 7. A quoi sert ce disjoncteur et comment le remplacer
- N°15658 : Bonjour, Savez-vous à quoi sert ce disjoncteur encadré en rouge sur la photo ? Et par quoi dois-je le remplacer chez du Legrand ? Merci d'avance pour votre aide. Manolo
- 8. Fil qui sert de piquet de terre
- N°7456 : Bonjour à tous Dans ma cave, j'ai découvert qu'il n'y a pas de piquet de terre mais juste un fil de 25 mm2 qui est enterré dans le sol à une profondeur de 1 mètre et qui est raccordé à la barrette de terre. Est-ce aux normes...
- 9. A quoi sert le boîtier RC 11215
- N°18979 : Bonjour. Je suis dans une rénovation, c'est la 1ère fois que je croise cet appareil de chez ETC : boîtier isolateur galvanique : 5-1000htz RC 11215 Avec 1 entrée 1 sortie Savoir quel était le rôle de cet appareil...
- 10. Enterrer boîte de dérivation qui sert à réparer un câble
- N°10181 : Bonjour. Puis-je enterrer une boîte de dérivation qui me sert à réparer un câble souterrain endommagé par un maçon ? Merci.
