Trouver retardateur temporisé
766
Astuces électricité : Trouver retardateur temporisé
Bonjour, je voudrais installer un aérateur qui fonctionnerait un temps donné en rapport au temps que l'on reste dans la pièce : par exemple on reste 2 minutes dans la pièce et l'aérateur fonctionnerait encore 2 minutes de plus, ou bien on reste 5 minutes dans la pièce et l'aérateur continu de fonctionner 5 ou 10 minutes.
Cela existe-t-il et où puis-je trouver ce produit ? Merci.
Réponse 1 Forum des Bricoleurs
Chez les revendeurs spécialisés en électricité demander un aérateur temporisé pour sanitaire.
Réponse 2 Forum des Bricoleurs
J'ai trouvé ce que vous cherchez chez Conrad (vente par correspondance).
Réponse 3 Forum des Bricoleurs
Bonjour, vous trouverez l'aérateur ou l'extracteur (temporisé) à castorama pour -50 de euros. sf
Réponse 4 Forum des Bricoleurs
Bonjour, et comment brancher cet aérateur via l'interrupteur bipolaire normal ?
  • 1. Branchement d'un interrupteur temporisé Legrand sur un va-et-vient
    N°8452 : Bonjour Actuellement, j'ai un va-et-vient pour allumer la lampe du plafond de ma pièce. Il y a 2 fils noirs et 1 fil violet au milieu pour chaque interrupteur. Je voudrais installer un interrupteur temporisé de marque Legrand...
  • 2. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 3. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
    N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
  • 4. Câbler inter temporisé sur VMC
    N°719 : Après pas mal de recherche je ne trouve personne qui a été confronté à mon problème. Je dois installer une VMC et je souhaiterais pouvoir passer en grande vitesse temporairement avec un retour automatique en simple vitesse...
  • 5. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 6. Contact sec relais temporisé derriére une alim 230V pilotée
    N°24655 : Bonjour. Je ne suis pas un pro de l'électricité mais je sais brancher des fils :smile: et je cherche toujours a apprendre malgré l'age .... J'ai une installation solaire et un appareil de gestion qui me délivre du 230V...
  • 7. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 8. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 9. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
    N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
  • 10. Relais temporisé pour modifier le fonctionnement de ma chaudière
    N°21928 : Bonjour. Je souhaite modifier le fonctionnement de ma chaudière. Actuellement lorsque le thermostat d'ambiance demande du chauffage, ma chaudière et le circulateur se mettent en marche et lorsqu'il n'en demande plus les deux...
>>> Résultats suivants pour : Trouver retardateur temporisé >>>
electricite saignee 02travaux d electricite 01renovation electricite 004bricovideo astuces de bricolage
