Comment brancher une ampoule avec un fil noir et un fil bleu
Astuces FAQ électricité : Comment brancher une ampoule avec un fil noir et un fil bleu
Je veux brancher une ampoule avec un fil noir et un fil bleu (le fil vert et jaune est coupé au ras du plafond). Lorsque je visse l'ampoule dans la douille (fil noir relié à la lame en contact avec l'ampoule), l'ampoule clignote 3 secondes puis grille... Qu'est-ce que je dois faire ?
Conseil Forum 1
Vérifier la tension de l'installation avec un appareil de mesure. Exemple sur une prise, si vous avez 230 volts, prenez des ampoules qui supportent cette tension.
- 1. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
- N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
- 2. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 3. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 6. Ampoule à brancher
- N°6402 : Bonjour Y a-t-il une couleur de fil à respecter pour une ampoule au plafond en sachant que celle-ci est branchée sur une phase donc 2 fils bleus à son culot ? Merci de me répondre.
- 7. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 9. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
