Tableau électrique différents disjoncteurs
1259
FAQ électricité : Tableau électrique différents disjoncteurs
Puis-je installer dans un tableau des disjoncteurs mono et bipolaire, ensemble et de marques différentes ? Quelle différence y a-t-il entre des disjoncteurs mono et bipolaire ? Merci.
Réponse 1 Forum électricité
Les disjoncteurs peuvent être :
- unipolaire : détection des surintensités sur la phase
- unipolaire + neutre : détection des surintensités sur la phase + sectionnement du neutre
- bipolaire : détection des surintensités sur la phase et le neutre.
En locaux d'habitation on trouve essentiellement des unipolaires + neutre, mais rien ne vous empêche de mettre des bipolaires ; en revanche les unipolaires seuls ne sont pas autorisés pour un tableau aux normes actuelles. Vous pouvez mélanger 2 marques différentes mais cela ne fait pas très propre et cela ne donne pas une bonne impression au consuel. Attention également aux bornes d'alimentation pour le peigne qui ne sont pas alignées de manière exactement identiques d'une marque à l'autre.
Réponse 2 Forum électricité
Il ne faut pas mélanger les disjoncteurs : vous risquez de jouer avec le feu. Vous voulez faire des économies, mais vous allez tout perdre ! Juste un conseil.
Réponse 3 Forum électricité
Disjoncteur mono :
- unipolaire (1 pôle) : protection thermique et (ou) magnétique et sectionnement sur un pôle (phase ou neutre),
- unipolaire + neutre (2 pôles ou bipolaire) : protection thermique et (ou) magnétique sur le pôle de la phase et sectionnement seul sur le pôle du neutre.
Autre disjoncteur bipolaire : protection thermique et (ou) magnétique et sectionnement sur deux pôles (phase / neutre (230V) ou phase/phase (400V)).
Les disjoncteurs bipolaires coûtent plus chers. Il est autorisé d'installer plusieurs marques différentes dans un même tableau du moment qu'elles répondent aux exigences des normes. Mais déconseillé du point de vue esthétique et plus contraignant pour l'installation.
  • 1. Problème sur tableau électrique avec différents disjoncteurs
    N°4779 : Sur le tableau électrique il y a différents disjoncteurs, il y en a 3 de 15 A avec un système d'appuyage et impossible de les enclencher ? Comment puis-je résoudre mon problème.
  • 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 3. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 4. Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau
    N°20258 : Bonjour à tous. Je souhaiterai ajouter 3 lignes à mon tableau, une pour des prises, une pour des luminaires et une pour un sèche serviette. J'ai 2 disjoncteurs 16A et un 10A pour ce faire. Ma question est donc de savoir si...
  • 5. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 9. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 10. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique différents disjoncteurs >>>
tableau electrique 01boitier prises electriquesarmoire electrique schelectricite saignee 02
