Interrupteur VMC avec marche arrêt
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
4845
Problème installation électrique : Interrupteur VMC avec marche arrêt
Bonjour. Comment brancher une VMC avec un interrupteur "marche-arrêt" ? Y a-t-il besoin d'une temporisation ou autre ? Merci à tous pour vos conseils.
07 décembre 2008 à 00:10
Réponse Forum 1
30 037 messages
Vous recevrez plusieurs réponses vous disant que la VMC doit avoir un fonctionnement continu pour éviter la condensation dans les conduits. Donc pas d'interrupteur, mais une ligne dédiée protégée par DJ 2 A, avec commutateur des 2 vitesses si la VMC est équipée ainsi.
Réponse Forum 2
pour une VMC, vous la branchez comme une lampe, phase, retour VMC au lieu de retour lampe, neutre et terre.
2 choses importantes :
- vous devez avoir pour la VMC ce que l'on appelle un circuit spécialisé c'est à dire que vous devez avoir un disjoncteur ou un porte fusible uniquement pour la VMC
- je vous déconseille d'utiliser le bouton marche-arrêt car lorsque vous arrêterez la VMC, il y a risque de condensation dans les tuyaux de raccordement des bouches et si eau, dégradation des plafonds.
Réponse Forum 3
Bonjour, pourriez-vous préciser votre demande ?
Réponse Forum 4
Bonjour, rien de plus simple, une alimentation 3x1.5mm² protégée par un disjoncteur divisionnaire.
La protection est calibrée à 2A sauf cas particulier ou en fonction des indications du constructeur elle peut être augmentée jusqu'à 16 A.
Un dispositif de commande d'arrêt doit être installé sur le circuit d'alimentation.
Cette commande est placée sur le tableau de répartition principal (le disjoncteur divisionnaire assure cette fonction).
Un inter est nécessaire pour mettre la VMC en petite ou en grande vitesse (deux fils 1.5mm² suffisent reliant la VMC à l'inter).
Un schéma est souvent situé au niveau du branchement de la VMC. Cyskos
09 décembre 2008 à 02:31
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur VMC avec marche arrêt >>>
fixations interrupteurs ancienstravaux electricite 02interrupteur bricolage 02anciens interrupteurs
