Installer un interrupteur dans un abri
Conseils installation électrique : Installer un interrupteur dans un abri
Bonsoir, je souhaite installer un éclairage sous un abri avec un interrupteur et une prise électrique étanche. Merci de votre aide.
23 novembre 2008 à 03:57
Normativement il faut 2 circuits.
Le plus simple est d'amener un câble en 5G1.5 et d'utiliser le même fil de terre pour les 2 circuits.
Si vous voulez en savoir plus faites nous un petit plan avec l'implantation de vos différents éléments.
Solution 2 au problème electricite
Le plus simple, avec un câble 3g2.5 alimenter votre prise de courant et votre interrupteur qui commandera l'éclairage de la lampe, si vous alimentez votre lampe avec un câble 3g2.5 vous serez dans les normes.
11 janvier 2012 à 21:51
- 1. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 2. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
- N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
- 3. Problème à installer double interrupteur
- N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
- 4. Installer un interrupteur témoin
- N°23507 : Bonjour. Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient...
- 5. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 6. Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
- N°22099 : Bonjour. Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ? Si cela n'est pas correct, pourquoi ? Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A. Merci...
- 7. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
- N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
- 8. Comment installer un interrupteur 2 lampes
- N°1653 : Bonsoir, comment installer un interrupteur pour allumer deux lampes séparément ? Quelqu'un pourrait-il me faire parvenir un schéma ? Merci.
- 9. Conseils pour installer interrupteur sans fil
- N°12904 : Bonjour à tous. Je voudrais à l'extérieur installer un interrupteur sans fil afin d'allumer deux projecteurs se trouvant au niveau du toit, j'ai cherché sur internet des interrupteurs mais j'avoue que je suis perdu,...
- 10. Installer néon avec interrupteur et prise male
- N°3078 : Bonjour. Dans mon abri de jardin, j'ai une prise murale. Je souhaite installer un néon qui serait relier à la prise par une fiche male, comme une lampe classique, mais je souhaiterais installer un interrupteur. Ce qui me...
