Conformité montage dans boîte de dérivation
Problèmes électrique : Conformité montage dans boîte de dérivation
D'après le schéma que je vous joins, pourriez-vous me dire si le montage que je prévois pour un circuit de prises en fil de 2.5mm² est conforme ?
(2 séries de dominos dans une boîte de dérivation).
16 janvier 2008 à 03:02
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Avec ou sans schéma, je dirais que pour beaucoup de connexions dans une boîte de dérivation (avec des fils rigides) vous avez intérêt à prendre des bornes type Wago.
16 janvier 2008 à 14:34
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Votre schéma est conforme.
Mais avec 4 fils de phases, 4 fils de neutre, 4 fils de terre à raccorder, utilisez 3 bornes type Wago à au moins 4 conducteurs, c'est plus simple.
19 janvier 2008 à 12:26
- 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 5. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 6. Montage prises de courant et éclairage
- N°13790 : Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le site et débute en électricité. J'ai quelques notions théoriques, mais le passage à la pratique soulève quelques questions. Je suis en train de rénover l'installation...
- 7. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
- N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
- 8. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 9. Astuce pour trouver une boîte de dérivation
- N°23107 : Bonjour à tous. Est-ce que quelqu’un connaît une astuce pour trouver une boîte de dérivation qui a était cachée (ou des fils reliés entre eux) certainement derrière du placo. Les prises de mon salon ne fonctionnent...
- 10. Installation boîte de dérivation sous tension quel risque
- N°9763 : Bonjour, J'ai un tube IRO sur un mur. je dois le couper soigneusement et y récupérer les fils (Phase et Neutre) pour y installer une boîte de dérivation. C'est un circuit d'éclairage 220 volts classique. Problème : impossible...
