Comment installer un interrupteur 2 lampes
Fiches conseils électricité : Comment installer un interrupteur 2 lampes
Bonsoir, comment installer un interrupteur pour allumer deux lampes séparément ? Quelqu'un pourrait-il me faire parvenir un schéma ? Merci.
Ce n'est pas votre domaine, donc appelez un électricien ! L'électricité c'est dangereux !
Dommage que ce soit la seule réponse qui soit apportée. On pourrait croire que celui qui a donné cette réponse sait tout, mais en réalité je pense qu'il cache son incompétence derrière ce type de réponse.
Réponses 3 au problème electricite
C'est vrai que la réponse (1) est hors de propos sur un forum consacré au bricolage électrique. Si je comprends bien la question, il s'agit d'installer un double interrupteur : il s'agit en fait de deux interrupteurs placés côte à côte dans une même boîte, tout simplement. Il faut faire les branchements comme s'il s'agissait de deux interrupteurs indépendants commandant chacun son point d'éclairage.
16 octobre 2008 à 00:04
Réponses 4 au problème electricite
Bonjour, vous pouvez utiliser deux interrupteurs simple allumage, le premier commande la première lampe et le second commande la deuxième lampe.
Vous pouvez aussi utiliser un interrupteur double allumage : la première manette commandant la première lampe et la seconde manette commande la deuxième lampe.
Êtes-vous capable de le faire ?
25 septembre 2009 à 20:08
Réponses 5 au problème electricite
Bonjour, je ne suis pas capable de réaliser le schéma de branchement pour cette installation, avec 4 lampes pour interrupteur double. Auriez-vous la gentillesse de me réaliser un petit schéma ? Merci.
18 août 2010 à 20:05
- 1. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 2. Installer deux lampes sur interrupteur dans salle de bain
- N°6972 : Bonjour, J'ai un gros problème dans ma salle de bain : J'ai un interrupteur qui commande un lampe haut dessus du lavabo, je voulais installer une deuxième lampe au dessus de la porte. J'ai fait une tranchée et j'ai essayé de...
- 3. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
- N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
- 4. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 5. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 6. Installer lampes extérieures sans passer par interrupteur existant
- N°10007 : Bonjour, ma maison est récente, mon tableau électrique est au sous-sol, j'ai déjà l'éclairage extérieur et je voudrais monter plusieurs éclairages. Existe-t-il une solution pour me raccorder directement au sous-sol (au...
- 7. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
- N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
- 8. Problème à installer double interrupteur
- N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
- 9. Installer un interrupteur sur un va et vient existant
- N°6919 : Bonjour, j'ai installé un va et vient sur une ampoule 30W dans une pièce (salon) où le placo n'est pas encore posé. Je voulais ajouter 4 lampes 50W chacune qui s'allument et s'éteignent à partir d'un deuxième interrupteur...
- 10. Installer interrupteur détecteur de mouvement
- N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
