Conseil fonctionnement contacteur jour nuit
Conseil d'un bricoleur à cette question : Conseil fonctionnement contacteur jour nuit
Bonjour, je voudrais savoir si mon ballon d'eau chaude est alimenté en position automatique, car quand je mets mon contacteur jour/nuit en marche forcée, il y a du courant qui passe mais en position automatique, je n'ai rien est-ce que c'est normal ? Merci.
17 mars 2010 à 19:28
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Voir en question 6682 où un lien vers une fiche de dépannage est proposé. En automatique, le contacteur est commandé par le contact EDF C1 C2 si vous avez un contrat double tarif, ou un interrupteur horaire.
18 mars 2010 à 08:03
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour. Votre branchement à l'air normal. Avez-vous des fils pilotes branchés sur votre contacteur ?
Ce qui est normal c'est que pendant les heures pleines vous n'ayez pas de courant sur votre contacteur. Pour le savoir, montez un voyant en parallèle avec les bornes de commande A1 et A2.
Il s'allumera quand le contact EDF vous enverra son signal.
18 mars 2010 à 12:04
Réponses 3 au problème électrique
1 contacteur ne fonctionne avec 2 disjoncteurs, 1 de 2A et 1 de 20A si votre installation est récente ; le 2A protège la bobine du contacteur, donc vérifier que celui-ci soit en marche avec 1 testeur pour voir si le 220 V est bien là.
Dernier avis sur votre problème voir avec EDF si vous êtes bien raccordée avec les fils pilotes. Cordialement. Fleury
18 mars 2010 à 17:09
Réponses 4 au problème électrique
C'est normal car c'est EDF qui vous donne la fonction EJP à 22h, donc il faut attendre 22h.
18 mars 2010 à 16:29
Réponses 5 au problème électrique
Bonjour rep. 4 EJP ce n'est pas tout à fait cela. Ici, il s'agit du passage en heures creuses, dont l'heure (télécommandée par le dispatching ERDF) dépend du lieu de résidence de l'internaute. Celui-ci n'apporte pas de renseignements complémentaires sur son contrat et ses branchements, donc les contributeurs sont dans le flou pour le moment.
19 mars 2010 à 10:36
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 3. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 4. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 5. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 6. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 7. Fonctionnement et différentes applications d'un contacteur Jour Nuit
- N°3950 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'expliquer exactement les fonctions jour / nuit et marche forcée et leurs différentes applications, car dans la "position nuit" il semble qu'il n'allume plus mon chauffe eau, je l'ai mis hier soir...
- 8. Problème branchement contacteur jour nuit
- 9. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 10. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
