Fixer support électrique aspirateur purificateur d'air Sirena
22946
Question Forum Électricité : Fixer support électrique aspirateur purificateur d'air Sirena
Besto
Besto
2 messages
J'ai démonté un aspirateur / purificateur d'air (Sirena) pour pouvoir le nettoyer dans l'espoir de gommer une anomalie constatée depuis quelques temps (après mise sous tension, l'appareil s'arrête de lui-même au bout de quelques secondes).
Ce faisant, j'ai débranché les éléments qui servent de support à la prise où le bras électrique doit être connecté.
Ces éléments sont au nombre de 4 :
- Une tige métallique (qui sert de ressort ?)
- La prise à proprement parler avec l'arrivée des câbles
- Une espèce de pince en plastique avec des rainures
- L'élément en plastique par lequel va passer le bras électrique pour se connecter
Des photos son en pièce jointe.
Mon problème à ce stade: comment faire tenir la prise (et éviter qu'elle ne se ballade) avec ces éléments ?
D'avance, merci pour votre aide.
fixer support électrique aspirateur purificateur d'air Sirenafixer support électrique aspirateur purificateur d'air Sirena
03 novembre 2022 à 13:11
30 024 messages
Bonjour Besto.
C'est à vous de retrouver le bon montage d'autant plus que vous avez démonté.
Pour répondre à votre question il faudrait connaitre l'appareil.
Ce qui n'est pas le cas.
Vous faites au mieux, avec logique, en fonction des pièces en présence.
03 novembre 2022 à 13:57
Besto
Besto
2 messages
Bonjour GL.
Merci pour ce retour.
Je pensais avoir précisé le nom de l'appareil dans mon message : purificateur d'air de marque Sirena.
Lors du démontage, je n'ai pas pu voir comment ces éléments étaient reliés entre eux.
03 novembre 2022 à 14:21
30 024 messages
Re.
Oui, ça arrive, et après on est bien embêté. Il faut chercher, il n'y a que cela à faire.
Et rester optimiste sans s'énerver.
03 novembre 2022 à 16:12
  • 1. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
    N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
  • 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 3. Quel accessoire pour fixer un petit coffret 4 modules 1 rangée sur une goulotte GTL ?
    N°12012 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sectionneur sur ma goulotte GTL. Cet interrupteur sera dans un petit coffret de 4 modules une rangée. Comment je dois fixer ce coffret ? Quelles pièces faut-il mettre ?...
  • 4. transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
    N°227 : Comment transformer un aspirateur 220 en 110 ou 115 volts, sans utiliser de transformateur ? J'ai la solution d'un transformateur, mais cette solution présente l'inconvénient de trimballer tout le temps le transformateur. Merci...
  • 5. Décharges électriques importantes avec aspirateur
    N°6253 : Bonjour, je prends des décharges électriques importantes anormales, même pour des petites particules, avec un aspirateur pro 2 moteur en aspirant de la farine. Il n'est pas équipé de prise de terre, y a-t-il un lien ? Que faire...
  • 6. Comment ralentir un brasseur d'air
    N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
  • 7. Fixer un ventilateur de plafond sur crochet
    N°1742 : Je veux poser un ventilateur de plafond, mais je me retrouve avec un trou plus grand d'origine dans le plafond, ce qui fait que je ne peux pas visser le support qui est plus petit. De mon plafond, sortent les fils et un crochet...
  • 8. Bruit et défaut aspiration aspirateur Karcher WD 5200 M
    N°18572 : Bonjour, Le moteur de mon aspirateur Karcher WD 5200 M est "très" bruyant et l'appareil n'aspire plus. Une légère odeur de "brûlé" émane du bloc. Le moteur devient-il HS, faut-il changer les charbons ? Voici la...
  • 9. Fixer fil électrique dans saignée
    N°10599 : Bonjour. Comment fixer des fils électriques dans une saignée dans le mur afin de pouvoir faire le plâtre tranquillement sans que le fil ait tendance à ressortir. Il faudrait un matériau à prise quasi instantanée à mettre...
  • 10. Support tableau électrique
    N°1170 : Peut-on fixer un tableau électrique sur une plaque de placo ?
>>> Résultats suivants pour : Fixer support électrique aspirateur purificateur d'air Sirena >>>
