Profil du membre Besto
Membre inscrit Besto sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Merci pour ce retour.
Je pensais avoir précisé le nom de l'appareil dans mon message : purificateur d'air de marque Sirena.
Lors du démontage, je n'ai pas pu voir comment ces éléments étaient reliés entre eux.
03 novembre 2022 à 14:21
J'ai démonté un aspirateur / purificateur d'air (Sirena) pour pouvoir le nettoyer dans l'espoir de gommer une anomalie constatée depuis quelques temps (après mise sous tension, l'appareil s'arrête de lui-même au bout de quelques secondes).
Ce faisant, j'ai débranché les éléments qui servent de support à la prise où le bras électrique doit être connecté.
Ces éléments sont au nombre de 4 :
- Une tige métallique (qui sert de ressort ?)
- La prise à proprement parler avec l'arrivée des câbles
- Une espèce de pince en plastique avec des rainures
- L'élément en plastique par lequel va passer le bras électrique pour se connecter
Des photos son en pièce jointe.
Mon problème à ce stade: comment faire tenir la prise (et éviter qu'elle ne se ballade) avec ces éléments ?
D'avance, merci pour votre aide.
03 novembre 2022 à 13:11
