Fils lésés dans chape
21402
Question Forum Électricité : Fils lésés dans chape
Danos
Danos
42 messages
Un interrupteur unipolaire actionne 2 lampes leds au plafond. Il y a quelques mois, il y a eu un remplacement de la chape, et certaines gaines ont été lésées par le marteau piqueur. Je soupçonne que la gaine conduisant les fils concernant ce circuit des 2 lampes a été abimé mains non repéré à l'époque.
Après les travaux, le circuit fonctionnait normalement. Puis, il y a eu un dégât des eaux, et on a vu perler de l'eau sous la chape (vers la cave).
Depuis lors, il y a des épisodes où les leds scintillent.
Après vérification : 230 volts, circuit fermé, 160 volts, circuit ouvert, testé au culot d'une lampe.
Vérification confirmée après que le fil au niveau de l'interrupteur soit défait (pour éliminer déjà cette cause).
De l'interrupteur, le fil aller et le fil retour vont vers le bas dans le sol et rejoignent le coffret divisionnaire qui n'est pas loin, puis de là va vers les lampes.
Est-il possible que les fils soient blessés dans la gaine et qu'une conduction partielle existe entre le fil aller et le fil retour ? Comment expliquer le phénomène et l'intermittence de celui-ci ? Des pistes ?
19 novembre 2021 à 13:50
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
19 novembre 2021 à 14:24
  • 1. Raccordement fils électriques
    N°14913 : Bonjour, Je rénove actuellement une salle de bain et je dois changer l'emplacement du convecteur électrique car j'ai supprimé l'une des cloisons. En fait je compte mettre à la place un radiateur sèche-serviettes mais sur...
  • 2. Raccordement prise électrique à des fils électriques
    N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
  • 3. Détection gaines électrique chape ou cloisons
    N°2058 : Bonjour, je souhaite faire des saignées dans la dalle du séjour pour passer des tuyaux gainées pour l'alimentation des radiateurs. Comment savoir s'il y a déjà des gaines pour l'électricité ? Comment procéder ? Merci.
  • 4. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 5. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 8. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 9. Installer programmateur avec fils ou sans fils
    N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
  • 10. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
>>> Résultats suivants pour : Fils lésés dans chape >>>
schema branchement variateur halogenevoiture electrique 50 ansschema contacteur heures creusesprise electrique telecommandee
