Quel disjoncteur choisir pour mon panneau électrique.
Forum Électricité Question : Quel disjoncteur choisir pour mon panneau électrique.
Bonjour, nouveau sur ce forum.
Ma question quel est le disjoncteur approprié pour ma boite électrique.
Mon appareil électrique est une fournaise à air chaud électrique Stelpro 1521. Voici quel que photo qui veau mille mots. Juste de porté une attention particulière sur le branchement des disjoncteurs de l’appareil de chauffage car l’appareil est muni de deux disjoncteurs 50A.
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
19 novembre 2021 à 15:29
Bonjour TocToc. On ne connait pas les caractéristiques électriques de votre appareil, notamment sa puissance et sa tension nominale. C'est à partir de là que le calibre des disjoncteurs pourra être choisi. Il faudrait consulter la notice de montage.
Comme les normes diffèrent des deux côtés de l'Atlantique, il vaudrait mieux vous adresser à un électricien local.
19 novembre 2021 à 20:37
À ce jour 73 082 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Bazar électricité. Photo Patrice Faro. Bazar D'électricité. Magasin de matériel électrique à Paris boulevard Henri-IV, métro Bastille. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Sigma 10-20 mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
20 novembre 2021 à 06:58
- 1. Quel disjoncteur choisir ?
- N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
- 2. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 3. Quel disjoncteur choisir pour une plaque à induction
- N°8277 : Bonjour. Je vais installer une plaque à induction sur un disjoncteur de 6 kW, faut-il envisager une puissance plus grande ? Merci.
- 4. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
- N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
- 5. Quel disjoncteur choisir pour mon circuit
- N°17187 : Bonjour. J'ai deux convecteurs 1500W-240V, sur un seul circuit électrique. Ils sont installés sur un disjoncteur 20A double lequel des deux est idéal pour mon circuit. Merci. Message du modérateur : Ce message...
- 6. Comment choisir une boîte de fusibles
- N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
- 7. Pompe triphasé quel disjoncteur choisir
- N°19369 : Bonjour, Je suis en train de refaire un tableau électrique (porte fusible de partout). Il y a juste un disjoncteur qui me "chiffonne", étant jeune dans le métier, le doute plane. Je n'ai pas encore gratté dessus car le...
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Taille platine compteur et disjoncteur EDF
- N°24829 : Bonjour. A l'installation d'une ligne edf, un compteur linky avec disjoncteur de branchement est apposé chez le client. Ce dispositif est monté sur un panneau de contrôle (ou platine) avec des dimensions standard. Pour le...
- 10. Choisir disjoncteur Type A ou privilégier le AC
- N°5351 : Bonjour à tous Voilà, je rénove ma maison et elle est quasi finie, il me reste l'électricité de la cuisine et le raccord aux normes de mon tableau dans toute la maison. Mes questions : puis-je mettre n'importe quel circuit...
