Comment allumer 2 ampoules à partir d'une prise avec 1 seul interrupteur
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
6822
Panne Electricite : Comment allumer 2 ampoules à partir d'une prise avec 1 seul interrupteur
A partir d'une prise murale, je voudrais installer deux appliques murales et un interrupteur pour les allumer. Merci de m'aider.
26 novembre 2009 à 20:00
vous n'avez pas le droit de mettre de l'éclairage sur un circuit de prise.
L'éclairage se fait en 1,5mm², protection 10A.
Les PC se font en 2,5mm², protection 16A.
Si les travaux sont trop conséquents pour vous repiquer sur un circuit "éclairage" et que vous voulez absolument vous reprendre sur le circuit de prises, il faut changer la protection des prises en mettant une protection 10A (fusible ou disjoncteur).
27 novembre 2009 à 08:46
  • 1. Allumer et éteindre 2 lampes de chevet à partir d'un seul interrupteur
    N°14080 : Bonjour, Actuellement j'ai une installation qui fait que je peux allumer/éteindre les 2 lampes en appuyant sur l'interrupteur mais lorsque j'éteins les lampes elles-mêmes, l'interrupteur ne les rallume pas. Je souhaiterais...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Contrôler 55 ampoules avec un seul interrupteur
    N°3556 : J'ai réalisé un mur lumineux avec 55 ampoules bulbes. Pour pouvoir les contrôler individuellement, j'ai créé une plaque avec 55 interrupteurs. En amont de cette plaque, j'ai mis un bouton d'arrêt d'urgence qui me permet...
  • 5. Comment connecter un seul interrupteur à cordelette et une prise
    N°12968 : Bonjour. Je suis néophyte et je souhaite installer dans une cave (dépourvue de prise de terre) une prise, un interrupteur à cordelette et une ampoule. J'ai acheté un bloc à 2 éléments et les 2 modules nécessaires mais...
  • 6. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 7. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 8. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
>>> Résultats suivants pour : Comment allumer 2 ampoules à partir d'une prise avec 1 seul interrupteur >>>
chargeur solaire branchementdouille a baiionnetteeclairage industrieleclairage deco 1
