Emplacement de la prise de la hotte de cuisine
Dépannage électricité : Emplacement de la prise de la hotte de cuisine
Bonjour, je viens d'acheter un appartement neuf.
J'ai commandé ma cuisine equipée sur mesure. La prise de la hotte est positionnée à 1.80m de haut et 1.20m du mur
Petit problème ma hotte doit être placé à 1.60 du mur. Comment puis-je faire ?
27 janvier 2008 à 03:15
Conseils Bricolage Maison 1
Remplacer votre câble existant par un à la bonne mesure.
27 janvier 2008 à 15:10
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, autre solution : Si vous avez une cloison creuse, faites une saignée sur 40 cm pour rejoindre le derrière de votre hotte et mettez un câble 3x2.5² souple dans une gaine que vous noyez dans votre cloison. Avec de l'huile de coude et du plâtre, tout sera nikel. Si c'est du placo, cela est encore plus facile. Cordialement, BB.
27 janvier 2008 à 23:44
Conseils Bricolage Maison 3
Bonjour, en principe vous avez sur la hotte un cache gaine, si votre hotte est à 1,80m entre axe et votre prise à 1,60m il n'y aura peut être rien à faire. Pas de panique, attendez que votre cuisiniste ait tout installé.
29 janvier 2008 à 17:29
Conseils Bricolage Maison 4
Mettre un boîtier à 1m80 et raccorder votre hotte dans ce boîtier.
Sinon, demander au cuisiniste de faire le raccordement.
18 mai 2009 à 11:43
- 1. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
- N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
- 2. Dédoubler une prise électrique de hotte
- N°24722 : Bonjour. Nous avons acheté dans le neuf et sommes en train de commander une cuisine. L’implantation qu’on souhaiterait pour la cuisine est comme sur la photo en pièce jointe. Toutefois, on se rend compte qu’il n’y a...
- 3. Peut-on brancher une hotte de cuisine 110 volts sur une prise de courant ?
- N°13859 : Bonjour, J'emménage dans un appartement non muni d'une hotte de cuisine et je me demandais si c'était possible d'en installer une qui se brancherait dans une prise de courant 110 volts ? Une avec filtre au charbon bien...
- 4. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 5. Problème prise cuisine s'est mis à crépiter
- N°23271 : Bonjour à tous. En juin nous avons fait installer notre cuisine. Suite au manque d'une prise ils ont fait le nécessaire et ont mis le micro onde qui est encastré et la hotte (petite hotte d'appartement) sur la même...
- 6. Déplacement prise 20A spécialisée four
- N°23788 : Bonjour. Lors du métré de mon cuisiniste, il m'a dit qu'il fallait prévoir de faire des travaux, soit déplacer la prise 20A pour le four encastrable de la colonne. J'ai acheté un appartement en VEFA et lors de la...
- 7. Problématique branchement équipements de cuisine
- N°16542 : Bonjour, Mes parents à la retraite ont décidé de refaire leur cuisine, et donc un certain nombre d'équipements va changer, notamment le four à gaz qui sera remplacé par un électrique. Pour le reste ça sera soit...
- 8. Conseils installation électrique cuisine
- N°21453 : Bonjour. Étant nouveau sur ce site je me permets de poser quelques questions. Je souhaite refaire ma cuisine entièrement. Pour cela je dois refaire tous le câblage électrique. Ma question : Le tableau de fusibles se...
- 9. Modifier emplacement prise de cuisine
- N°1398 : Je voudrais remonter une prise basse existante de cuisine, à mi-hauteur et en double prise. Comment faire SVP ?
- 10. Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
- N°17836 : Bonjour, Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four. J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain...
