Problème prise cuisine s'est mis à crépiter
Question Problème Électrique : Problème prise cuisine s'est mis à crépiter
En juin nous avons fait installer notre cuisine.
Suite au manque d'une prise ils ont fait le nécessaire et ont mis le micro onde qui est encastré et la hotte (petite hotte d'appartement) sur la même prise.
Depuis juin, nous n'avons jamais eu aucun problème.
Et aujourd'hui en utilisant le micro onde, il s'est mis à "crépiter".
On a eu peur d'avoir mis quelque-chose qui ne fallait pas dedans, mais après vérification tout allait bien, c'était une simple tasse. Donc on a relancé et la bim tout s'est éteint.
On a vérifié les fusibles, rien à signaler.
Et après vérification la hotte aussi ne fonctionne plus donc ça vient de la prise électrique. Une idée de la cause et de ce qu'il faut faire ? Avec mon compagnon nous n'y connaissons absolument rien.
18 décembre 2022 à 17:32
Bonjour Liloopa.
Et un autre qui commencerait par déclencher le disjoncteur général, démonter la prise de courant et resserrer les connexions avec un tournevis adapté ? Voire les remettre à neuf si les conducteurs sont oxydés avec un isolant carbonisé ?
Une question malgré tout que pourra poser un troisième intervenant : n'y aurait-il pas une multiprise pour connecter four et hotte sur la même prise de courant ?
Citation :Dans votre entourage n'y aurait-il pas un connaisseur des mauvais contacts dans des appareillages (PC, interrupteurs) dont les connexions sont mal serrées ?
18 décembre 2022 à 20:32
Malheureusement non nous n'avons pas de connaisseur dans notre entourage (du moins proche géographiquement). Nous allons contacter la société qui a installé la cuisine afin de leur demander s'ils peuvent éventuellement nous aider.
Je vous joins en photo la prise où l'on voit la prise du micro onde branché et le fil du dessous qui part est pour la hotte (pas de multiprise donc).
Ce système mis en place est il normal pour vous ou dangereux ?
Également l'immeuble est complètement neuf donc les prises étaient neuves à notre arrivée.
18 décembre 2022 à 20:51
Vous gagneriez du temps à démonter et contrôler les connexions. Il faudrait vous y mettre.
Dans l'habitat, être habile de ses mains est une source d'économie.
Mais ici, si la connexion est bien faite, il n'y a pas de grésillement possible. Mais vous êtes en situation contraire.
C'est quand même dangereux, grésillement + isorel devant ce n'est pas bien bon. C'est donc la réponse à votre question.
Il va falloir découper le fond du meuble.
Citation :Normal, non, fait à la va vite, oui. En cas d'accident la responsabilité du monteur serait engagée.
18 décembre 2022 à 22:17
Je vais contacter la société dès demain matin, étant encore sous garantie, ils devraient normalement faire le nécessaire.
J'ai également envoyé la photo à des proches qui sont soit interloqués soit choqués de ce système d'installation de double prise qu'ils trouvent dangereux. On passe justement pas des pros pour être sûr que tout soit bien fait et surtout en toute sécurité, et au final on se rend compte que non...
En tout cas un grand merci merci pour votre aide et vos conseils.
18 décembre 2022 à 23:19
18 décembre 2022 à 23:28
- 1. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
- N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 6. Four électrique sur prise 16A
- 7. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 9. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
- N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
- 10. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
