Branchement d'un moteur triphasé
Problème installation électrique : Branchement d'un moteur triphasé
Bonsoir, j'ai un aspirateur triphasé sans boîtier électrique, je voudrais en installer un dessus ; la puissance est de 3 kW.
Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me faire un schéma manuel (dessin, pas de schéma électrique parce que j'ai un peu de mal avec) avec contacteurs, relais thermiques, inverseur, et bouton M/A, merci beaucoup.
02 décembre 2008 à 03:37
Avis FAQ 1 electricite
Le plus simple est d'équiper cet aspirateur sans aucun contacteur, mais avec un disjoncteur moteur fait pour. Voir le catalogue Télémécanique disponible sur le WWW. Si vous ne trouvez pas, on pourra vous aider. Mais si l'appareil est fixe et que vous voulez le commander à distance, il faudra effectivement un contacteur. Merci d'apporter des précisions.
- 1. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Branchement transformateur triphasé
- 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 5. Information sur branchement moteur triphasé
- N°13977 : Bonjour, Je viens d'acquérir un compresseur fonctionnant sur triphasé 220V. Mon compteur est équipé en tri 400V + neutre. Est-il possible de le faire fonctionner en tri 400V ? Merci d'avance pour votre aide. Jean
- 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 7. Branchement de broyeur moteur triphasé
- N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
- 8. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 9. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
- N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
- 10. Branchement moteur électrique asynchrone triphasé
- N°95 : Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un moteur asynchrone triphasé ne démarre pas ?
- 11. Branchement moteur triphasé Bauknecht
- N°19203 : Bonjour ou bonsoir, Sur ce moteur Bauknecht il y a un schéma dans le couvercle que l'on voit la plupart du temps et qui montre le raccordement en triphasé 220 ou 380 V. Après avoir contrôlé l'isolement des bobinages qui...
