Remplacer une sonnette Legrand
1758
Fiches conseils électricité : Remplacer une sonnette Legrand
J'habite dans un immeuble récent, la sonnette de l'appartement est reliée directement au tableau électrique avec les fusibles où il y a un petit bloc Legrand qui sert de sonnerie. Voir la photo à gauche sur ce fichier au format PDF
Cette sonnette fait un bruit pénible et elle ressemble trop à la sonnerie de mon interphone, est-ce qu'il y a un moyen de remplacer le bloc de la sonnette qui se trouve dans le tableau électrique ? Je n'ai pas trouvé dans les magasins d'autres sonneries similaires qui puissent s'intégrer directement dans le tableau électrique. Est-ce que ça existe ? Merci.
A mon avis il sera plus simple et plus économique de dessouder le haut-parleur puis d'en mettre un autre.
Bonjour, les "sonneries" que l'on trouve dans les tableaux à côté des disjoncteurs s'appellent des RONFLEUR (le nom n'est pas choisi par hasard). Tous les produits du commerce dans les même plateformes modulaires (tableau) ont la même sonorité, ce sont les investisseur des logements qui font des économies.
La seule solution est de poser un vrai carillon (électronique multisons ou à lames) à côté du tableau et de le raccorder sur l'arrivée du ronfleur.
Bon courage
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 5. Branchement sonnette Legrand
    N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
  • 6. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
    N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
    N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 03562
    N°18710 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre savoir et expérience car j'ai besoin de remplacer un télérupteur Legrand. - L'ancien est un Legrand 035 62 - Le nouveau est un Legrand 4124 12 Mon souci c'est que sur...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
    N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
    N°25243 : Bonjour à tous. Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20. J'ai branché : Les fils orange sur retour poussoirs. Les...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer une sonnette Legrand >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireinstallation electrique cuisinebricolage voiture electriquetableau electrique 09
