Remplacer une sonnette Legrand
Fiches conseils électricité : Remplacer une sonnette Legrand
J'habite dans un immeuble récent, la sonnette de l'appartement est reliée directement au tableau électrique avec les fusibles où il y a un petit bloc Legrand qui sert de sonnerie. Voir la photo à gauche sur ce fichier au format PDF
Cette sonnette fait un bruit pénible et elle ressemble trop à la sonnerie de mon interphone, est-ce qu'il y a un moyen de remplacer le bloc de la sonnette qui se trouve dans le tableau électrique ? Je n'ai pas trouvé dans les magasins d'autres sonneries similaires qui puissent s'intégrer directement dans le tableau électrique. Est-ce que ça existe ? Merci.
A mon avis il sera plus simple et plus économique de dessouder le haut-parleur puis d'en mettre un autre.
Bonjour, les "sonneries" que l'on trouve dans les tableaux à côté des disjoncteurs s'appellent des RONFLEUR (le nom n'est pas choisi par hasard). Tous les produits du commerce dans les même plateformes modulaires (tableau) ont la même sonorité, ce sont les investisseur des logements qui font des économies.
La seule solution est de poser un vrai carillon (électronique multisons ou à lames) à côté du tableau et de le raccorder sur l'arrivée du ronfleur.
Bon courage
Bon courage
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 4. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- 5. Branchement sonnette Legrand
- N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
- 6. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
- N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 03562
- N°18710 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre savoir et expérience car j'ai besoin de remplacer un télérupteur Legrand. - L'ancien est un Legrand 035 62 - Le nouveau est un Legrand 4124 12 Mon souci c'est que sur...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
- N°25243 : Bonjour à tous. Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20. J'ai branché : Les fils orange sur retour poussoirs. Les...
