Réglementation distance compteur électrique maison
Fiches conseils électricité : Réglementation distance compteur électrique maison
Bonjour, je fais construire une maison, et je souhaite savoir s'il existe une réglementation sur la distance du compteur extérieur et ma maison ; je prévois entre 31 et 35 mètres.
Réponse Forum 1
Pas de limite. Au-delà de 30 mètres, tout le branchement est à votre charge. EDF se contente d'installer le compteur et le disjoncteur en limite de propriété. Passez une gaine TPC rouge de 90 pour le câble d'arrivée, 1 TPC rouge de 40 pour la télé info ou le contact HC, 2 TPC vertes de 40 pour les télécoms, d'autres TPC rouges de 40 pour votre usage personnel (éclairage, portail, sonnette...). Prenez contact avec votre agence EDF pour connaître leurs exigences pour le branchement qui varient d'une région à l'autre.
Réponse Forum 2
Entre le compteur et le disjoncteur de branchement, il y a lieu de contacter le distributeur (NF C 14-100). Entre le disjoncteur de branchement et votre tableau (NF C 15-100), la distance ne rentre pas en compte, sauf éventuellement pour les chutes de tension. Cependant le distributeur demande des sections de câbles particulières.
Réponse Forum 3
Tout dépend : si c'est en ligne droite la distance est bonne, en revanche, si vous avez un "virage" un regard est obligatoire au niveau des normes EDF. Prenez contact avec EDF pour connaître la réglementation en la matière. Il me semble que le regard doit être de 60 x 60.
Réponse Forum 4
Attention, lors du branchement du compteur EDF, de la partie publique à la partie privée (votre habitation), si votre maison est à plus de 30 mètres, EDF impose un autre boîtier. Ils vous le facture 185 . Le positionnement est à voir avec EDF, qui facturera également environ 250 pour le socle.
- 1. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 2. Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?
- N°13387 : Bonjour. Je pense transformer mon garage en suite parentale. Le compteur/disjoncteur se trouvant actuellement dans le garage va donc me poser un problème ? Dans la suite parentale, il y aurait un côté chambre et un côté...
- 3. Compteur à plus de 30m de la maison en location
- N°12582 : Bonjour, Je suis locataire depuis 5 ans d'une maison, j'apprends ces jours-ci qu'il y a une réglementation concernant la distance entre le compteur EDF et la maison, en effet il y a bien 50m entre les deux. Dois-je faire...
- 4. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
- N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
- 5. Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
- N°3539 : Bonjour, quelle section de câble doit-on utiliser pour alimenter une maison (neuve), distante de 135 mètres du compteur (puissance 12 kVA en mono) placé en limite de propriété ? Merci.
- 6. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 7. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Ouverture compteur edf vieille maison
- N°3542 : Bonsoir ! Nous sommes sur le point d'acquérir une vieille maison, dont l'installation électrique date d'au moins 20 ans... ma question est simple : même si tout cela n'est forcément plus aux normes, EDF peut elle nous refuser...
- 10. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
- N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
