Installer timer mécanique
Fiches conseils électricité : Installer timer mécanique
Je voudrais installer un "timer" simple. Enfin ce que moi j'appelle un timer, un élément qui coupe ou active une ligne (OFF/ON) en fonction d'une plage horaire choisie. Je ne souhaite pas d'un dispositif électronique avec un écran LCD qui me ferait aussi le café ! Je veux simplement choisir une ou plusieurs plages horaires.
Exemple de fonctionnement :
12H à 20H OFF
20H à 24H ON
0H à 5H OFF
5H à 8H ON
8H à 12H OFF.
Bon enfin rien d'extraordinaire ! En grandes surfaces de bricolage, on trouve des trucs trop sophistiqués pour 60 au minimum. Lorsque j'étais à l'école (electrotech) il y a longtemps, il existait des trucs simples et pas chers, même mécaniques. Cela existe-t-il encore ? Ou quels sont les nouveaux modèles pas chers ? Merci.
12H à 20H OFF
20H à 24H ON
0H à 5H OFF
5H à 8H ON
8H à 12H OFF.
Conseils Forum electricite 1
Une horloge. Vous trouverez cette horloge chez n'importe quel fournisseur de matériel électrique. Cordialement.
Conseils Forum electricite 2
Il existe des programmateurs journaliers qui se branchent sur une prise de courant.
Vous pouvez sélectionner toutes vos plages horaires. Ces programmateurs se règlent par des ergots que vous enfoncez à partir d'une heure donnée, vous pouvez faire marcher ces appareils tous les jours pour les arrêter il suffit de les débrancher, ils valent 5 euros voire moins.
18 novembre 2008 à 05:35
- 1. Installer un timer sur un ventilateur
- N°19798 : Bonjour, J’ai installé une turbine à l’extérieur de la salle de bain qui aspire l’air, je ne pouvais pas installer un simple ventilateur avec temporisateur et timer. Je l’ai branché sur le bouton de la lumière,...
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 4. Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts
- N°9199 : Bonjour à tous, je possède un moteur électrique de 1.5 CV installé sur un tour à bois, je veux avoir la possibilité de modifier la vitesse et le sens de rotation selon les pièces que je confectionne. Comment peut-on installer...
- 5. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 6. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 7. Installer électricité dans un Food Tuck
- N°20029 : Bonjour. En prévision de l'aménagement d'un Food Tuck pour les marchés communaux, je souhaite installer 3 modules de four (pâtisserie) 230V 8,4 kW chacun et branchement par câble 3ph-230V. Est-ce que cela est possible ?...
- 8. Installer un câble électrique enterré
- N°8245 : Bonsoir. Pour alimenter ma maison, je dois installer un câble électrique (2 X 70) enterré sur une longueur de 140 mètres. On me conseille de le passer soit dans une gaine, soit dans des tuyaux en 160 et le tout avec un treuil...
- 9. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 10. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
