Variateurs lumière groupe électrogène fonctionnent mal
Fiches conseils électricité : Variateurs lumière groupe électrogène fonctionnent mal
Lorsque que je fais des essais électriques dans ma maison neuve, avec un groupe électrogène car je n'ai pas encore vu le consuel, mes variateurs de lumière fonctionnent de façon très aléatoire. Lorsque j'allume une lumière dans une autre pièce, avec un interrupteur normal, mes variateurs se mettent à clignoter et à fonctionner bizarrement. Parfois les variateurs ne fonctionnent pas du tout, parfois ils fonctionnent mais de façon aléatoire ; mes circuits sont pourtant très clairs, les puissances sont adaptées aux variateurs utilisés. Avez-vous des explications sur ce phénomène ? Merci d'avance.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Sur les variateurs de lumière, il y a des composants électroniques, et ils n'aiment pas les variations de tension et de fréquence. Que fait le groupe électrogène
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Un variateur agit sur l'intensité pour varier la lumière. Comme vous avez branché votre installation sur un groupe électrogène, il est possible que le groupe n'envoie pas assez d'ampéres.
- 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 4. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 5. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 6. Test télé-variateurs Legrand avec groupe électrogène
- N°11502 : Bonjour, j'ai installé des télé-variateurs Legrand dans ma nouvelle maison qui peuvent être commandés par bouton poussoir. On a voulu tester le fonctionnement du branchement avec un groupe électrogène et là rien ne se passe...
- 7. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
- N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
- 8. Groupe électrogene et coupure de courant
- N°22702 : Bonjour à toutes et tous. Je dispose d'un groupe électrogène capable de me secourir en cas de coupure de courant. J'aimerais mettre en place ce groupe et qu'en cas de coupure il puisse prendre le relais sur mon tableau...
- 9. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
- N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
- 10. Branchement groupe électrogène
- N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
