Bruit disjoncteur appelé pilote
1562
Fiches conseils électricité : Bruit disjoncteur appelé pilote
Bonjour, je n'y connais absolument rien en électricité, je me suis aperçu que ce matin, dans mon couloir on entendait un bruit, type ronronnement sur le tableau électrique. J'ai éteint un par un les disjoncteurs, pour me rendre compte que celui qui faisait du bruit était celui intitulé "pilote" ; donc question : pilote, c'est quoi ? Que dois-je faire pour faire cesser ce ronronnement ? Merci d'aider un novice, bonne journée à tous.
Avez-vous un chauffage électrique ? Il se peut que ce soit le pilote du chauffage.
Bonjour, c'est, tout simplement, le relais du chauffe-eau qui est sous tension aux heures creuses. Le ronronnement provient de la bobine (électro aimant). Ce n'est pas dangereux mais si cela vous gêne vraiment, il faut le remplacer. Parfois, le simple fait de le bouger stoppe le bruit.
Réponses 3 au problème electricite
Le bruit que vous entendez provient du relais qui fait marcher le chauffe-eau en tarif réduit. Essayez de le remplacer par un qui fait moins de bruit, mais c'est assez cher.
Réponses 4 au problème electricite
Bonjour, le pilote est en fait un contact qu'EDF fournit, pour enclencher pendant les heures creuses, votre ballon d'eau chaude. Les fils pilotes sont raccordés à un contacteur. C'est sans doute ce contacteur qui ronronne. Il suffit d'en prendre les références et de le remplacer, tout simplement, en prenant soin de couper le courant, car il doit commencer à rendre l'âme. Amitiés. Greg
Réponses 5 au problème electricite
Pilote, c'est le fil qui commande les heures creuses pour le chauffe-eau. Sans doute votre contacteur J/N (celui qui a la marche forcée) vibre. Essayez de le caler avec un bout de carton ou d'allumette. Sinon, il faut le changer (pensez à prendre un modèle silencieux).
  • 1. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
    N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
  • 2. On entend l'électricité passer dans les murs
    N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
  • 3. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. installer second disjoncteur section du fil pilote
    N°304 : La logette EDF est à 30 mètres de la maison. Ils ont placé le disjoncteur à côté du compteur. Dois-je en installer un second dans la maison ? D'autre part, je souhaiterais connaître la section du fil pilote (longueur 30...
  • 7. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 8. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
  • 9. Bruit de contact on/off tac tac sur tableau électrique disjoncteur cumulus
    N°12925 : Bonjour. Dans mon sous-sol j'ai un tableau électrique, qui alimente en particulier un chauffage au sol et un cumulus. J'ai un réglage de consigne pour le chauffage au sol je pense et deux switch 3 positions :...
  • 10. Thermostat fait disjoncter le disjoncteur de branchement
    N°19598 : Bonjour à tous, Voilà 2 semaines qu’on galère dans notre nouvelle maison. On a tout essayé : augmentation de puissance, ré-équilibrage des phases. Le DB continue à disjoncter. Hier on a localisé le défaut : il y a...
>>> Résultats suivants pour : Bruit disjoncteur appelé pilote >>>
electricite reseau distributionfournitures electrique 003prise electrique electrique anglaisevehicule electriques
