Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
88
Question Forum électricité : Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je souhaiterais remettre toutes les prises courant à la terre.
Pour celle que je rajoute, pas de problème, la prise terre est dans le grenier. En revanche, pour les autres les fils sont dejà passés. Et j'ai pu observer que dans une gaine de 20mm, 5 fils de 2.5² étaient passés!!!
Et je n'arrive pas à les extraire. Ma question est la suivante : comment repasser la terre en évitant les saignées ? Y a t-il un moyen facile ? Je voulais reprendre les anciens fils et les utiliser pour en repasser d'autres. Merci d'avance.
Électricité Réponse Forum 1
Malheureusement, les fils sont souvent passés dans les gaines avant leur mise en place, et les angles vifs empêchent de les faire ressortir. Il n'y a donc pas de moyen facile, à moins d'amener vos fils de terre dans de petites goulottes, sinon de refaire des saignées.
Électricité Réponse Forum 2
La solution est d'extraire TOUS les fils en place, en prenant soin d'y accrocher un tire-fil, puis, de renfiler tout ça avec un fil de plus, grâce au tire-fil en place. Pour faire glisser tout ça dans la gaine, il faut se procurer un produit miracle, du YELOW (Talc + Vaseline). Attention, lors de l'extraction des fils en place, si la résistance est trop importante, ne pas forcer et en rester là !
Électricité Réponse Forum 3
Bonjour ! Il n'y a aucun intérêt à mettre des prises avec terre si le sol n'est pas conducteur. Mettre des prises avec terre si le sol est carrelé ou bétonné. Si le sol est couvert de lino, parquet ou mélaminé, la terre n'a aucun intérêt sauf salle de bains ou cuisine dite pièces d'eau où là c'est obligatoire.
Électricité Réponse Forum 4
Oula oula la réponse 2 !
Si c'est pour dire des bêtises, il vaut mieux s'abstenir.
La norme 2002 exige un conducteur de terre sur tous les points électriques.
Prises et lumières de toutes les pièces.
Et interdiction de raccorder ces fils ensemble sur une borne ou dominos "type ferrel".
Les fils de protection de terre doivent être indépendants sur une barrette de cuivre, en vue de pouvoir être démontés séparément sans risque.
Si votre installation était aux normes de l'époque de sa construction, elle l'est toujours. Mais si vous faites des modifications, vous devez les réaliser aux normes en vigueur.
Pour le passage des fils, utiliser du "gliss-fil" ou autre savon quelconque, ça aide.
Électricité Réponse Forum 5
Le fil de terre est obligatoire sur vos prises de courant. S'il n'y en pas, veuillez changer toute l'installation parce-qu'un court circuit est vite arrivé.
Électricité Réponse Forum 6
Et le yellow marche bien.
29 octobre 2008 à 02:52
Électricité Réponse Forum 7
Pour réponse 4, la terre est utile en cas de défaut d'isolement (ex : fuite de courant sur une carcasse métallique). Elle n'intervient pas en cas de court circuit ! Fk
01 octobre 2009 à 19:48
Électricité Réponse Forum 8
Une question. Peut-on se passer de prises de terre dans les chambres, vu qu'une lampe, un réveil, une radio, une hi-fi, un ventilateur, une TV... ça n'a pas de terre ? Merci.
03 juin 2011 à 10:47
Électricité Réponse Forum 9
29 997 messages
Bonjour réponse 7. Vous avez raison, faute de mieux vous pouvez laisser vos prises sans terre dans les chambres.
Par contre, pour tout ce qui est gros électroménager et tout récepteur muni de la borne terre (ordinateur y compris), il est obligatoire d'assurer la liaison à la terre.
Conclusion : votre remarque est valable pour les chambres, mais aucunement pour les pièces de service telles que cuisine, salle d'eau, buanderie, garage etc.
On peut supposer que certains luminaires (suspensions métalliques à simple isolation) ne sont pas reliés à la terre. Dans ce cas, il faut être circonspect, et plutôt installer des luminaires à double isolation, donc sans terre. Il en est de même de certaines lampes halogènes sur pied où les conducteurs passent dans des tubes articulés (donc terre obligatoire).
Si ce n'est le cas, la présence de protections différentielles 30 mA au tableau est à envisager.
04 juin 2011 à 07:39
Électricité Réponse Forum 10
J'ai refait faire l'installation électrique dans un appartement ancien que je loue actuellement la salle à manger qui a le sol carrelé ne possède pas de terre sur les prises est-il obligatoire de le faire.
Merci pour les informations.
Cordialement
05 avril 2013 à 09:36
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 3. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 4. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 5. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 8. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 10. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre >>>
prise electrique translucidechanger fil et prise fer a repasserchanger fil et prise fer a repasserprises electrique
