Le télérupteur disjoncte
Installation électrique : Le télérupteur disjoncte
Bonjour, j'ai 8 lampes, 5 lampes marchent avec le télérupteur du haut, et 3 avec celui du bas.
C'est celui du haut qui disjoncte tout le temps au bout de 30 secondes.
Les boites de dérivation du jardin (5) sont correctes. D'où vient le problème ? Dois-je débrancher tous les fils du jardin et rebrancher un par un ceux-ci. Merci de votre aide.
13 décembre 2008 à 02:04
Réponse Forum 1
Vous avez certainement un défaut d'isolement sur le circuit qui disjoncte ; la recherche en branchant un à un les luminaires est une solution. Un contrôle au mégohmmètre est un plus (à condition d'en avoir un), néanmoins il faudra certainement faire des "mesures individuelles" par tronçons ou par récepteurs.
Réponse Forum 2
Bonjour, ce n'est pas le télé-rupteur qui disjoncte mais soit un inter dif ou un disjoncteur, vous dîtes "tout le temps au bout de 30 secondes" quelle puissance d'éclairage y a-t-il ? quel type d'éclairages ? et quel est le calibre du disjoncteur qui disjoncte ? Donnez des réponses à ces questions pour pouvoir vous aider. @+
Réponse Forum 3
Bonjour, merci pour vos messages,
j'ai défait toutes les boîtes de dérivation enterrées dans la terre humide, et déconnecté les fils phase et neutre.
J'ai rallumé les lampes, cela ne disjoncte plus. J'ai les 3 lampes qui fonctionnent comme avant, plus une au mur. Je pense que cela vient du sol humide.
Je vais les rebrancher une par une. J'ai acheté un testeur FLUKE T3, je m'en sers seulement pour savoir où passe le courant (à peu près) car je ne sais pas trop bien m'en servir. Encore merci pour vos infos, je vous informerai du suivi de l'opération.
16 décembre 2008 à 01:38
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Mon télérupteur disjoncte
- N°7160 : Pourquoi mon télérupteur disjoncte (le levier s'abaisse) ? Est-ce un problème de fuite ? Y a-t-il alors un danger à l'utiliser comme ça alors que l'installation continue à marcher normalement malgré le télérupteur...
- 3. Bobine télérupteur disjoncte régulièrement
- N°524 : Je viens d'installer un lustre halogène (avec variateur intégré, il s'agit d'ampoule 12V) en lieu et place d'une ampoule à incandescence. La commande de ce lustre est réalisée grâce à un télérupteur (il y a 3 interrupteurs...
- 4. Problème télérupteur disjoncte conseils dépannage
- N°12371 : Bonjour. J'ai une installation avec 2 lampes et un télérupteur. Le télérupteur "disjoncte". Si je le force (en le remettant en positon de marche), les deux lampes s'allument. Par contre, il ne tient pas dans la position...
- 5. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 6. Différentiel disjoncte de façon aléatoire
- N°21860 : Bonjour à tous. Étant novice en électricité, je me permets de vous soumettre ce problème. Dans mon habitation, toutes les lumières de l'étage sont protégées par un disjoncteur de 10A placé sur une rangée dans le...
- 7. Problème de télérupteur
- 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 9. Problème de télérupteur ou de neutre ?
- N°23855 : Bonjour à tous. C'est mon premier post ici, j'ai un problème assez compliqué et je suis loin d'être un spécialiste en électricité. J'ai emménagé il y a un an dans une maison assez ancienne (type meulière) sans...
- 10. Compteur électrique disjoncte
- N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
