Lampe neuve halogène ne fonctionne pas
Question Forum Electricite : Lampe neuve halogène ne fonctionne pas
Bonsoir, malgré une lampe neuve mon halogène ne fonctionne pas, le courant arrive mais la lampe n'éclaire pas ?
Conseil 2 Forum electricite
Le courant arrive au niveau de la lampe ou au niveau de votre variateur ?
Conseil 3 Forum electricite
Bonjour, j'ai exactement le même problème ; j'ai testé avec une lampe classique et elle fonctionne mais pas l'halogène.
Conseil 4 Forum electricite
Vous pouver vérifier les deux lames de douilles qui font contact avec la lampe, ainsi que les deux vis de la douille qui font serrer les fils conducteur au niveau de la douille.
01 juin 2008 à 17:40
Conseil 5 Forum electricite
J'ai le même problème 230 V au multimètre sur l'ampoule halogène mais elle ne fonctionne pas.
05 mars 2011 à 20:34
Conseil 6 Forum electricite
J'ai le même problème, le courant est là à la sortie de la douille mais l'ampoule halogène ne s'allume pas !
24 janvier 2016 à 12:02
Conseil 7 Forum electricite
J'ai trouvé la réponse toute seule en écartant un peu les pattes de l'ampoule avec une tournevis, et ça marche !
24 janvier 2016 à 12:32
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Lampe halogène neuve ne reçoit pas de courant
- N°10648 : Ma lampe halogène sur pied ne fonctionnant plus, j'ai changé la lampe incandescente, sans succès puis variateur neuf sans succès. Le courant ne vient pas ? Que puis-je faire ? Merci.
- 3. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 4. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 5. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 6. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 7. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 9. Variateur halogène 220V ne fonctionne pas
- N°24129 : Bonjour. Mon halogène ne s'allume plus ! J'ai vérifié la tension entre les 2 plots de la lampe et j'ai bien 220V. Mon ampoule a une continuité entre ses extrémités. J'ai démonté le variateur et vérifié le fusible qui...
- 10. Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
- N°5233 : Bonjour, J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue...
